1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. kkonsi
    kkonsi
    kkonsi
    Добрый день.
    При заливке плиты строители ошиблись и увеличили лестничный проём на 20 см, по проекту 1900*2600, по факту получилось 1900*2800. Толщина перекрытия 250 мм.
    Решили, что нужно подливать.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать? Какая нужна арматура и как её соединить с уже залитой плитой?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У Вас точно есть проект лестницы? При межэтажном расстоянии больше 3-х метров и 2800 может быть маловато...
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здравствуйте!
    Для устройства вентиляции необходимо сделать проем 27х20 см под торцом пустотной плиты шириной 150 см.
    Можно ли так делать и не треснет ли плита? Если можно, то какой максимальный проем по ширине допустимо делать в торце плиты?
  4. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
  5. Jmurik
    Jmurik
    Jmurik
    Ковров
    Друзья, помоготе поставить точку.
    Вводные. Дом. 2 этажа 8.5м на 10.3м. Есть эркер в котором планируется лестница, точнее разворотная площадка.
    Стены газосиликат д500 шириной 400, центральная тена тоже 400.
    Сделал раскладку плит (между плитами оставил зазор по 5см, можно без него но тогда плиты укладываются впритык, мало ли отклонения... решил не рисковать.
    Остается не перектываемый плитами участок в районе подъема лестницы на второй этаж. Решино его замонолитить. выделин его синим
    Решение. Кладем по краям 2 двутавра 20, опирая их на несущие стены. Между ними арматурный каркас 150×150 д14 в 2 слоя. Заливаем бетоном в20 (25).
    Вопрос.
    1. Правельно ли мыслю?
    2. Что делать ведь с одной стороны от двутавра до плиты (часть с права) остается 350мм как быть?(ложить еще балку у плиты? Не хочется), если сдвинуть двутавр к плите то как отгородить лестничный марш
    3. Как обыграть, зашить видемую часть двутавра где его будет видно с лестничного марша.
    Надеюсь на адеватную критику а не отправку к проектировщику. С ним разговаривал, предлагает как всегда перестраховываясь решения которые вылазят не в копейку а в рубль.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ну, экономить рубль для последующей его траты на похороны - такое себе.
  7. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Добрый день.
    Прошу помощи в конструировании плиты перекрытия с проемом в подпол. Прикладываю размеры. Я так полагаю нужна арматура с диаметром 12мм, но не понимаю какой нужен шаг, с какой арматурой вязать для усиления мест проема, как считать нагрузку. Бетон буду использовать b20, самомес. Данная плита будет использоваться в пристрое, на ней может располагаться хоз инвентарь, генератор. По бокам с ней будут обычные плиты перекрытия 26-12-10, уже стоят на фундаменте.
    Заранее спасибо.
  8. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Набросал схему армирования, но чувствую что переборщил) поругайте пожалуйста.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ponigrom, переборщил
    найдите схемы армирования плит ПК - от этого и отталкивайтесь.
  10. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день! Подскажите, товарищи:
    Длина проема 6метров, ширина 2,2м. Уложены 20швеллера спиной к плитам пк. Планируется залить монолит во всю толщины плиты (22см) размером 2,2 на 3,5м. Планировал армировать 12 арматурой 20х20 бетоном м250. Опираться так же монолит будет на армопояс на 10см. Хватит ли класса бетона? И сколько по времени встает бетон?(Приедет миксер, 5 узбеков будут таскать на армопояс и на перекрытие бетон, убеждают, что быстро делают). Температура +15 +20
  11. winbarca10
    winbarca10
    winbarca10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли опереть монолитный участок на соседние плиты. Размер монолита 3,5 на 0,85 м. В монолит прикреплю тубус из-под линолеума для снижения веса плиты. Металлокаркас из 12й арматуры 20 на 20.
    Плиты ПК 22 см, пустотные.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @winbarca10, что будет сверху на этом монолитном участке?
  13. winbarca10
    winbarca10
    winbarca10
    Стяжка 4-5 см, на всём этаже. Место под кабинет. Или не париться перекрыться lvl брусом с ЦСП?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  15. winbarca10
    winbarca10
    winbarca10
