1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. winbarca10
    winbarca10
    winbarca10
    Перечитал тонны информации включая эту тему. Потому всем задаю вопрос нахрена этот весь геморрой со швелерами если проще лвл брус зашить и забыть ? Возни в разы меньше
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  3. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день!
    Подскажите решение, или где поискать хотя бы что то похожее, не могу найти.
    Проем между плитами 2,2м, два 20 швеллера спиной к плитам, один швеллер планируется поперек (буква Н по канонам этой темы) полками к монолиту. Схема армирования - 12 арматурой 2 сетки ячейкой 20х20. Монолитный участок 3,5м. Толщина плит и монолита 22см.Как сделать "консоль"(будет использоваться как отросток коридора для захода в комнату)? Швеллер который поперек по сути прерывает монолит. Прожечь его, сделать выпуски арматуры, и залить как "отдельный участок" или убирать швеллер который поперек? Или есть какие то решения?
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @motorez90, Сварите из швеллера зигзаг по форме края плиты. Это что-то вроде лестничной площадки? По нагрузкам. Если да - такое армирование я считаю избыточным.
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Там лестничная площадка + санузел. Тоже думал про зигзаг... Спасибо, буду реализовывать его.
    На первом этаже поздно спохватился, сделал консоль (правда всего 30см) - прожег поперечный швеллер и напихал кучу арматуры как на рис. 2. Думал опереть марш деревянной лестницы-как думаете нормально?(арматуры навставлял очень много)
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @motorez90, Вот здесь подобный элемент.
    Это лестничная площадка, ширина проёма 2200. Вынос одного края 400. Контур выноса образован уголком 100. Граница бетона задана доской (опалубкой). Общая высота 160. Плита по несъёмной опалубке: 75-й профлист "вверх ногами", арматура 12 в каждом "ручье", сетка 5 мм 150*150 в верхнем слое.
    Стоит поддон с кирпичом более 1 тонны.
    Для полного понимания - та площадка, что выше, ограничена 16-м швеллером. Конструктив аналогичен.
  7. motorez90
    motorez90
    motorez90
    @Виктор С, спасибо большое за помощь и пример.
    Швеллер покупал 20 на пролеты, вот из остатков делаю поперечные, отдельно докупать швеллер поменьше размером на поперечину уже нет целесообразности.
    P. S. понял, что двух этажный дом, с нормальными тех. решениями получается дороже одноэтажного, не смотря на экономию на кровле и фундаменте. Проще было фундамент залить побольше с миксера на земле... Но хотелось вида со второго этажа :)
  8. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Всем привет! Подскажите как с меньшими усилиями сделать монолитный участок 15см между плит пк, длина плит пк 4,8м. Насколько я знаю там нужен как минимум 1 вертикальный карка из арматуры. Все верно? Плиты пк 800 кг несут. Края скошены что бы держать бетон и выимки есть)
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Al_eks, Я делал в соответствии с этой картинкой:
  10. Федор7777
    Федор7777
    Федор7777
    Добрый день, подскажите пожалуйста с расчётами, нужно залить монолитом проем под лестницу между плитами ширина проёма 1,7 м длинна плит 4,36 м, размер монолитного участка 1,7м на 2 м, какой швеллер брать и какой толщины лить сам монолит?
  11. alexcastle
    alexcastle
    alexcastle
    Магнитогорск
    Всем доброго дня. Надеюсь и мне.
    Ситуация следующая.
    Имеется перекрытие из плит ПК скорее всего 53-15-8 маркировки нигде не нашел.
    Чтобы сделать удобную лестницу на 2й этаж строители предложили вырубить часть плит чтобы расширить проем и сделать 2х маршевую лестницу (1е фото). Проем между плитами 1100 мм. Сказано сделано. А потом пришло осознание, что что-то не то.
    Получился проем 1800 мм на 2300 мм, т. е. у одной плиты срезана одна пустота у второй - две на длину 2300 мм
    Оставшийся проем 1100*1200 между плит залили монолитом (фото 2).
    Вопросы следующие:
    1. Не рухнет ли вся эта конструкция, т. к. проем между плит до этого частично был замоноличен? Судя по расчетам масса монолита уже достигает 1.5т (1,1*2.7*0.2*2500=1485 кг), который опирается на подрезанные пустоты видно на фото 2. Сверху и снизу уложен уголок 63 сваренные между собой, который опирается на целую часть плиты.
    2. Возможно ли усилить малой кровью, т. к. лестничный проем планируется зашиваться и перегородки будут опираться на край плиты, где она была подрезана? Рассматриваю ГКЛ или газобетон 100мм.
    3. Плюс на этих плитах планируется возведение санузла, в районе старого монолита и на ширину этих самых плит (фото 3), а это стяжка, керамогранит, благо ванны не будет, а будет только душ.
    В общем, как пришло осознание содеянного, сон пропал, форумы перечитаны, понимание так и не пришло... только опасения.
    Заранее спасибо за ответы.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Вообще не понял чего куда кто резал. Плиты перекрытий просто так не падают, у них принято прогибаться. Если прогиба нету - забить и забыть
  13. Рушат
    Рушат
    Рушат
    Здравствуйте. По ошибке проектировщика образовался зазор между плитами перекрытия шириною 0.65 м. Длина зазора 5м. Подскажите пожалуйста как армировать этот участок? Толщина арматуры, шаг? Спасибо.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Рушат, Положить разрезанную вдоль плиту ПБ. За счёт "проектировщика"...
    Либо - штудируйте тему с первого сообщения. Простого ответа нет. Очень многое зависит от того - что будет над этим участком сверху.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если есть возможность (исходя из конструктива перекрытия) переложить плиты, то уложить их с "разбежкой" швов, которые заделать в соответствии с рекомендацией:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/9043947/
