1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Рушат
    Рушат
    Рушат
    Спасибо за ответ.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    По весне предстоит сделать монолитный участок (МУ) шириной 71 см. между двумя плитами ПК 24-12-8. Торцами этот МУ будет опираться на стену только точечно по 14 см. с каждой стороны.
    Сложность состоит в том, что внутри этого МУ необходимо сделать выемку 13х18 см. для горизонтального участка вентиляции.
    Получается эдакая «П образная (ребристая) плита в миниатюре» …
    Пытаюсь определиться с армированием:
    внизу и вверху арматура Д12 по 4 шт., поперечная Д8 с шагом 100 мм
    Насколько правильное такое армирование?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При длине плит 2.4м нижней d12 вполне достаточно. Верхнее армирование можно выполнить стальной сварной сеткой для стяжки. При таком пазе вы всё равно получаете две балки с тонким монолитным участком 18см. Не рассматривали вариант замоноличивания трубы вентиляции? Даже при слое бетона под трубой 3-4 см несущяя способность заметно выше.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Эти две балки опираются только частично (по 14 см. с каждой стороны) на стену, все остальное висит на них.
    Меня смущают участки 10 и 13 см. которые тогда вообще окажутся без арматуры… Они не отвалятся?
    А монолитный участок тогда получится с двумя толщинами и общей шириной 10+18+13=41 см.
    Тогда вентиляция станет не ремонтопригодной, а она имеет свойство засоряться, тем более с таким большим горизонтальным участком…
    ИМХО: лучше сделать переармирование, но геометрию оставить как есть…
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если это не рыхлый пенобетон, это больше чем достаточно. Армирование до конца доводите (1-2см защитного слоя) и загибайте П-шки., чтобы анкеровка полноценная была.
    Можно оставить "карманы" по 30 см в начале и конце канала. При необходимости вскрывается труба и трос с ершиком будет летать как воробей в сарае ;)
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сразу ревизии добавить в трубу.
