1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, и больше мучить не буду вас...:)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, вертикально, как №1, и слишком длинная пластина, в 2раза шире швеллера вполне достаточно. И фасонка №1 тоже не нужна.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Простите, не понял, предлагаете фасонку №1, или нет?
    Если да, то как эту фасонку приварить к пластине: сделать выпуск пластины и фасонки за пределы нижней полки балки влево?
    А пластина длинная, чтобы обеспечить нужную площадь опоры.
    Вы писали площадь пластины в 2 раза больше площади заделки балки (0.3м х 0.12м),
    вот и взял небольшую глубину (не морочиться с долбежкой и оставить место для опоры балки, чтобы не завалилась) те же 12-15см, но ширину, соответственно - 50см.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, эта фасонка не нужна.
    А у Вас щас над швеллером уже стена выложена сверху, как на рисунке?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А какая, извините "нужна"?:)
    Стены, только капитальные, коробка, перегородками пока не загружал балки. Балки не швеллеры, двутавры. На балках-монолитки залиты
    и все. Хочу основательно укрепить заделанные концы балок, а потом пригрузить эти балки перегородками и бетонной лестницей.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужна на другой стороне (справа по рисунку).
    Тогда если там щас ещё ничего нет, можно над стеной меж концами кинуть пару прутков арматуры, приварить их к двутаврам и залить бетоном меж них.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    [quote="Winder, post: 7613133, member: 66176".А у Вас щас над швеллером уже стена выложена сверху, как на рисунке?[/quote]
    Сейчас там как на рис, только без лестницы.
    Если рассматривать, например правую балку, то:
    Справа к балке-двутавру не подобраться: в балке заводская плита, а конец наглухо заделан. Торец балки (который в стене заделан) открыт с левой стороны.
    Аналогично для левой балки: торец открыт справа.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И еще, там основной лестничный проем и + проем для площадок промежуточных (в районе торцов балок).
    Если с торца на торец разных балок кидать арматуру в районе второго проема, то это съест пространство,
    (и как ходить потом по лестнице?), конструкция будет жесткой, но в укреплении опор-концов балок ничего не даст.
    Чо забить на все это...:)
    пластины под торцы (а перед этим продолбить...) балок и обварить по краю?
    Куда бы еще фасонки вставить для общего успокоения...?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт щас понятно, но мне до сих пор непонятно, стены выше уровня перекрытия уже возведены или нет? Не перегородки на перекрытии, а стены несущие на которые опираются балки и плиты?
  10. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Посчитал, нижний швеллер держит 2.2 тонны по прогибу 1/200. Он берет на себя не более половину веса верхней конструкции, 4 тонны есть с запасом. 5см монолита вместе с лестницей получилось 1.2 тонны + стяжка, нагрузки, вес самой конструкции в 4 тонны укладывается. А вот по пол тонны на анкер при предельной нагрузки - это много, тут усиливать нужно
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да стоят уже родимые (писал уже где-то - коробка с крышей).
    Я вот чо думаю: на 1-ом этаже поставлю на балки перегородки -газобетон 150. и подопру ими через армо площадки вышестоящие балки 2-ого эажа, а нижние балки - также, но кирпичными перегородками на фундаменте подвала. Единственно, что напрягает: фундамент под перегородки в подвале не связан с основным фундаментом дома, т. е. балки 1-ого этажа и перегородки подвала будут увязаны, но сами на разных фундаментах: не будет жесткого узла...
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прошу прощения за каракули. Выдержит ли такая конструкция?
    Нарисованы контуры перегородок из ГБ 700 толщиной 150 мм, высотой 2870 мм с дверным проемом. Внизу заштрихован монолитный участок.
    Плита ПБ 31-15 одним концом вставлена в швеллер 24. Там их два, соединены типа "Х". Второй конец опирается на армопояс через металлическую полосу.
    Тут будет санузел. Стяжка, ТП, покрытие - плитка, плитка настенная, полезная нагрузка (ванна справа)
  13. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    А почему бы просто не заанкеровать балку с плитой? Т. е у вас на керамике лежит балка, а она заведена в бетон м200. Если понакрутить анкеров в плиту, повысится жесткость опоры балки, хорошенько заделать щели между балкой и плитой. Другими словами - использовать плиту для увеличения площади опоры балки...
  14. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Вы хотите узнать выдержит ли балка? Нужно знать вес того, что на ней будет и пролет балки. Можно просто посчитать кол-во плит, взять их вес + несущую способность, скорее всего 800 кг/м2
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вот такие площадки в перегородках залить для усиления балок.
