1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да не нужно ничё подпирать, нужно просто усилить зону опирания концов балки, ведь они у Вас на самом краешке, без ж/б пояса. Можно меж концами горизонтально кинуть швеллер 8ку, который анкерами к стене или в штробу туда же. Можно такой же вертикально, к стене, подпереть концы балок, туда же, куда вы бетон нарисовали.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если я всё правильно понял, то нормально у Вас всё сделано.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    балки заведены на глубину 60 см, площадь опирания - 0.07м2.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Может еще какие подробности рассказать если есть сомнения?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Там окно мешает (см рис).
    А там выпуск сетки для увязки перегородки с общей стеной.
    Может тогда вертикально швеллер так, как на рис: сделать две вертикальные борозды в стене, утопить полками в борозды швеллер так, чтобы он стал заподлицо со стеною и заштукатурился вместе со стеною...?
    1 Если это хороший вариант, какой лучше брать швеллер?
    2 Куда ставить, ближе к торцу, или к началу заделки, или посередине заделки?
    3 Доводить швеллер вниз в монолит промежуточной площадки (она еще не залита) или закрепить швеллер только к стене химическими анкерами ?
    4 Приварить швеллер к нижней полке балки по кромке, как показано на рис №1, или завести полки балки в швеллер (рис №2)? Если второй вариант, где варить, или как закрепить?
    Еще раз спасибо, что помогаете толковыми советами.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проще уголок, скажем на 75, и прям на угол стены наложить, к балке приварить, делать на всю высоту, но в стену всё-равно нужно заанкерить.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Как на рис, только уголок замонолитить в промежуточной лестничной площадке?
    1 Может взять тогда уголок с полками, равными полке двутавра, 120, чтобы полное опирание было?
    И закрепить приварным уголком с фасонкой, как на рис?
    2 А перегородку как привязать к стене (в районе уголка) ? Нарезать того же уголка и приварить порядно полки по вертикали?
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Извините, что повторяюсь, а площади заделки балки в кладку: 60см х 12см не достаточно?
    Или лучше перестраховаться и поставить дополнительные опоры, как рассматривалось ранее?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас эт на самом краю, на углу, сколы в таких местах запросто бывают. Проблемма в том, что на эту площадь нагрузка ложится неравномерно из-за прогиба балки, максимум приходится как раз на самый край. Можете сами в СНиПе глянуть как следовало подготовить место опирания, а раз эт не сделали то без усиления не стоит нагружать.
    Скока не жалко, можно и на 120.
    Если на 100-120 будет нет смысла.
    Лучше прутки арматуры 10мм в стену засадите на эпоксидку, к ним прихватите уголок и они же будут заходить в перегородку. Пары штук хватит.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Уже точно последние вопросы, извините за назойливость и злоупотребление вашим вниманием:
    А почему не будет смысла, объясните, пожалуйста,
    ведь увеличивается площадь опирания балки на уголок, не будет в месте стыка сминания и деформации металла, мет уголок соответственно больше примет на себя нагрузки.
    И еще, без уголка и фасонки пожгем сваркой место стыка и ослабим узел опирания.
    А уголок-подставку приварим по краям к балке и стойке-уголку, как на рис.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @A1ekc, если очень хочется - делайте. :hello:
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Да не в хотелках дело, я ж не цвет обоев выбираю...
    от этого выиграет в надежности узел опирания?
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Как окончательный вариант, нормально?
    Полосу поставил, чтобы были две точки противодействия прогибу (2 крепления: полоса и уголок),
    и еще потому, что слева балка идет по самому краю стены, т. е. слева торец не заделан, поэтому полоса будет препятствовать сползанию балки влево.
    Какую нагрузку сможет примерно выдержать эта балка, при пролете 5м?
  14. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Полоса это лишнее. А уголок есть куда упереть? Иначе весь смысл его установки теряется.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В тех. решениях под балку в кладке ставят горизонтально два уголка: у самого края торца (сверху на балке, т. к. при нагрузке конец балки вверх задирается) и у выхода балки (но уже внизу, тут балка при нагрузки вниз давит)
    Но у меня уже балка стоит. Ищу соответствующее решение. Полоса нелишняя, почему?, я уже писал.
    Уголок я завожу в лестничную площадку. Даже если бы не заводил, а только крепил к стене, "смысл, если поищите, найдете":aga:
