1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вдоль плит нужно ж/б балки залить, меж ними тонкую (80-100мм) плиту, но балки получаются высокими, будут или вниз или вверх, относительно уложенных плит, выступать на 10-15см.
  2. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Прочитал тему и не нашел ответа на следующий вопрос: надо ли заливать бетоном швеллер для случая когда он укладывается вдоль капитальной стены? Т. е. если монолитный участок с одной стороны примыкает к капитальной стене (т.е. с одной стороны пустотная плита, а с другой капитальная стена).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вдоль капитальной стены швеллера вообще не нужно, см. внимательней рис. на первой странице.
  6. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Спасибо. Виноват сразу не заметил
  7. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    А как тогда будет выглядеть опирание поперечины в кирпичной стене?
    Спасибо.
  8. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Наверное места закладки швеллера в сену надо усилять (интересно на сколько для пролета под ПК 6,3) в зависимости от материала стен.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладёте на стену на раствор на 15-20см и потом обкладываете кирпичами при возведении стены выше.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сомневаетесь, можно положить на стальную пластину 6-8мм.
  11. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    А если стена из ГСБ к примеру? поздно увидел ответ. Сори
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По хорошему нужно делать под перекрытие на ГБ ж/б армопояс, и на него опирать швеллер. Если армопояса нет, то расчёт на местное смятие.
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Может кому пригодится для наглядности:
    1. Вариант с 20 шв., арматура 16 низ, 12 верх, установка на арм. п., бетон М300.
    2. Вариант без шв., арматура 16 низ, 12 верх, лягушки из 10мм полосы, бетон М300. С краю установлены закладные для лестницы.
  14. GalinaHous
    GalinaHous
    GalinaHous
    Добрый день, залит монолит в перекрытие между первым и вторым этажом для площадки лестницы. Швеллером не укреплен, а закреплен арматурой в соседние плиты (как на рисунке). Сейчас необходимо отрубить часть плиты (на рисуке желтым цветом) для расширения лестничного пролета, поэтому ослабляется плита в месте крепления монолита.
    Можно ли укрепить данный участок швеллером (как на рисунке)
  15. GalinaHous
    GalinaHous
    GalinaHous
    Вот фото этого участка и плита, которую необходимо уменьшить по ширине для увеличения проема под лестницу.
    Можно швеллером 20 П усилить ослабленный участок плит?
