1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Швеллер (как он у вас есть) там уже ничего особо не усилит (разве что страхует обрезанное ребро от скола, и перераспределяет нагрузку на целое ребро), скорее надо считать насколько ослабнет плита в целом без одного-двух ребер. Если плита ПБ то она прекрасно режется вдоль и есть допустимые схемы резки этих плит не заводе изготовителе. Я бы, если резал, то делал бы сразу конструкцию лестницы так, что бы она этот ваш монолитный кусок снизу подпирала, а не висела бы на нем.
  2. GalinaHous
    GalinaHous
    GalinaHous
    Все верно, швеллер страхует плиту от среза в опасном участке, в то же время он распределяет нагрузку от монолита на четвертую сторону.
    Что вы имеете ввиду-подпереть лестницей. Мне кажется что лестница наоборот опирается грубо на монолит?
    Сейчас как раз проектируем лестницу. Планируем эту лестницу крепить к швеллеру.
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Исходя из ваших рисунков "монолит" держится на трех сторонах: 1-я плита, 2-я плита, 3 армопояс. Швеллер в вашем рисунке это не 4-ая опора, а лишние 40 кг. веса. Кстати армирование на крайних ребрах плит есть всегда, а дальше м. б. не в каждом ребре и если вы попадете со своим уголком на такое ребро, то будет плохо. Для лестницы можно к примеру попробовать добавить вертикальную опору посредине швеллера, между маршами.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Швы между обычными плитами заполняются раствором для передачи нагрузки.
    Вопрос - почему швеллер не крепится ни как к плитам (на рисунке обозначено красными линиями), тем самым тоже не передавая часть нагрузки?
    Варианты крепления могут быть разными, например также бетоном залить (предварительно приварив куски арматуры небольшие к гладкой части швеллера.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллер считается на полное восприятие нагрузки от монолитного участка, поэтому нет необходимости её распределять на плиты, нагружая их.
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На вскидку при длине плиты 6м, можно применить такую же систему (проем под лестницу с одной стороны правда а не по середине) этаж 1_плиты.jpg ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно конечно, тока швеллер нужно посчитать/подобрать, а то у Вас монолитный участок большой/тяжёлый намечается.
  8. GalinaHous
    GalinaHous
    GalinaHous
    А если плиту пилить не до монолита, а допустим на 1 метр отступить от монолита, опасная нагрузка распределиться на больший участок-прочность (площадь) на срез увеличиться?
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Увеличится, но силовая арматура все равно будет перерезана. Ваш первоначальный вариант со швеллером и уголками лучше. К нему еще можно добавить, если высота будущего пола позволяет, поверх плиты - швеллер, вдоль следующего за резанным ребра, с заводом в стены и приварить к нему ваш швеллер с уголками.
  10. Lordland
    Lordland
    Lordland
    Минск
    Здравствуйте! Необходимо перекрыть часть лестничного проема. Вдоль проема будут ставиться перегородки из ячеистых блоков. Планирую на эти перегородки опереть двутавр (или два сваренных швелера). Перекрытие ляжет с одной стороны на стену, с другой на двутавр. Подскажите, можно ли так сделать. И если можно, то какой размер балки, и как армировать.
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Я так делал, толщина бетона 6см,хоть какую перегородку ставь, арматура 16 засверленна и вставлена в плиты, сетка что под рукой была, бока плит идут под конус, вновь залитая будет работать в распор
    какойто швейлер к плите прикрутиь),там не один анкер не держится, попадаешь в пустоту (или в арматуру плиты), трудно было доску закрепить для опалубки горизонтальной, извращался по разному;)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы сделали неверно, и поэтому не стОит советовать другим ваше творение.
    И уж не ставьте на ваши 6 см никакую перегородку.
    А @Lordland, почитав данную тему (чего не сделали вы), не хочет привязываться к плитам, а опереть швеллер на перегородки (200мм), что под плитами.
  13. jekkony
    jekkony
    jekkony
    @ДмитрийМ, я не советовал, конечно, вы не ищете "лёгких" путей :)]
  14. jekkony
    jekkony
    jekkony
    поди может треснуть? :aga:
  15. sebear9k
    sebear9k
    sebear9k
    Penza
    Есть серия деталей для сборных перекрытий. "Серия 2.140-1 выпуск 1". Ширина участка м/ду плитами до 300 мм - попадает под монолитный участок, монолитится по двум каркасам, все что шире 300 мм (30см) - это монолитная плита, и опирать ее на соседние плиты не то что нельзя, а опасно. Плита толщиной 6 см - это вообще не плита а набетонка в воздухе.
