1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Хотелось бы пару аргументов
  2. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    При изгибе есть растянутая и сжатая зона. ППС попадает в обе зоны на вашем узле, ни одного усилия он не выдержит.
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ну и? Так пусть он хоть 10 раз сломается, сгниет, мыши его съедят и даже пусть инопланетяне похитят, я только "ЗА". Он только для опалубки. можно с таким же успехом вложить трубы канализационные. будет аналог пустоток.
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ваша арматура работать не будет, если будет возможность выгибаться внутрь. Будет слышно сквозь перекрытия
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Как так не будет? в пустотках то работает. ЗИ мне не важна, цоколь не жилой
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ох, в пустотках арматуры рабочей над и под пустотой нет, она находится в месте, где сплошной бетон, и холод будет идти с вашего цоколя.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну в принципе верно, но я б немного изменил
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Еще раз спасибо за ответ. Как по хитрому закрепить ПСБ чтоб не всплыл?
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Не сразу заметил что верхняя арматура над швеллером. у меня так не получтся (швеллер 22 уже куплен, он как раз по высоте как пустотка.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, просто сначала сверху на пенопласт бетон кладёте, он его придавит, а потом в промежутки меж пенопластом и швеллером.
    Можно и под, эт просто как стяжка, сетка там чтоб она не трескалась. Кстати, плёнкой сверху накройте сразу после заливки, по этой же причине.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Winder, в зоне опирания плиты на цоколь ПСБ не нужен? Под швеллер нужно что нибудь подложить? чтобы увеличить площадь опоры
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, там по идее армопояс должен быть залит, и швеллер на него должен опиратся, иначе на смятие кладку нужно проверять.
  13. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Уважаемый @Winder! Достаточно ли такой монолитной армированой плиты перекрытия под русскую печь?
    плита перекрытия - 2400мм*1700мм*150мм, армирована в нижней части 18АIII 150мм*150мм, по бокам швеллер 16П;
    пролет - 1100мм;
    масса печи - 6500кг.
  14. serjik007
    serjik007
    serjik007
    Старый Оскол
    Добрый день. Можно ли использовать 18 швеллер для такого проема? Никакой нагрузки сверху не будет.
  15. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    @Nojada7, @serjik007, Нужен расчёт. Обратитесь к специалисту и не слушайте "советов" форумчан, которые даже и не подозревают как это дело считается.
