1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    "]У меня вот так
    Это у вас швелера дла заливки монолита?
  2. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Швелер 18-ый лежит вдоль плит с двух сторон полками внутрь, опирается в стенах и есть опора по середине на перегородках на всякий случай от прогиба, в середине приварен швелер, а в стене вырезана полка на 15 см, таким образом монолит лежит еще и на стене.
    Сначала думал будет хлюпенько но сейчас плита лежит прочно и без всяких намеков.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Вижу по фото, что у вас из швелера сварена буква Н. Проём, что нужен -оставляем под лестницу, что не надо- усиливаем швелерами, арматурой и заливаем бетоном. Так?
  4. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Да так только, швелер 3 шт с верху это система опалубки она за счет них держит нижние бревна опалубки проволкой и я их снял.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Maxvrn, понял, вижу на 3 фото. У вас опалубка не подпёрта снизу, а подвешена сверху. Но буква Н из швелеров после заливки остаётся намертво вмурованая? Как делали Н? варили по месту или на земле и потом поднимали?
    Как-то усиливали место сварки?
  6. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Продольный швелер вдоль плит ложил вместе с плитами, а потом варил на месте поперечену. Потом еще фото выложу.
    Варили обычный шов.
  7. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Тоже встал вопрос заливки проема, хочу сделать типа защемленной плиты с опорой на две стены, проем небольшой 1000*2000, сварить два 16 швеллера, нижняя сетка 200*200 из армаруры 8мм, верхняя сетка 150*150*4, как такой вариант? Еще думаю положить 110мм трубу между рядами, дабы уменьшить вес, как на плитах пустотках.
  8. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    С одной стороны залил проем 700*1000 так: защемил 12 швеллер, с одной стороны его будет подпирать лестница, с другой на него станет стена, низ арматура 8мм, верх 12мм + сетка. ради интереса посчитал вес, получилось около 700 кг. Вся эта конструкция опирается на 2 стены с заходом по 300мм, итого плита получилась 1000*1300мм.
  9. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по перекрытию. потолок первого этажа пролет 6 метров, три метра шириной, нужно закрыть участок 4 на 3 метра, пол плиты 63, без подпора, т. е. на них ничего упирать нельзя. Хочу положить два куска 18го двутавра по 6 метров по краям проема, между ними приварить 5 перемычек, три метра длинной каждая, из швейлера 10ки. сверху доску половую 40мм поперек или вдоль, пока не решил, по высоте получается вровень с плитами перекрытия, все это дело вместе с плитами залить выравнивающей стяжкой сантиметра три четыре. Выдержит ли эта конструкция и не будет ли гулять? двутавр не прогнется? На рисунке черным проем 6 на 3, синим двутавр, зеленым швейлер, желтым участок который нужно закрыть. на этом перекрытии не планируется возводить ничего сверх тяжолого, максимум стена из гвл и ванна. и еще такой вопрос, можно ли на притах перекрытия пк63 возводить перегородки из отсевблоков или кирпича? по нагрузке посчитал что то сомнительно, но сдругой стороны в панельках ведь стоят и ничего...
  10. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Добрый день, перекрываю цоколь. необходимо оставить отверстие под лестницу в подвал, поэтому одну пустотку планирую заменить монолитным участком. Подскажите как лучше сделать? Необходимо ли использовать швелер? Какое армирование ? какая толщина бетона необходима? длина пролета 5.6 ширина 1.6, замонолитить планирую 4,6 на 1,6
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Профессионалы посоветуйте пожалуйста.
    Ситуация аналогичная, как в сообщении 44 этой темы.
    Возможно ли при использовании такой Н - образной швелерной конструкции для снижения веса монолитного участка вложить пустообразователи (трубы их полипропилена, пенопласт и тп)?
    Место под лестничный пролет между плитами оставлено 2х6 метров.
    У меня швелер номер 24. Длина пролета 6 метров. Монолитный участок получается 2х2,7 метра. Остальная площадь перекрыта Пк 63.
    Не очень хочется увеличивать массу. Может сделать аналог ребристого перекрытия на данном участке?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для такого размера участка достаточно толщины бетона 70-80мм и армирования одной сеткой внизу 8х200х200мм. С помощью пенопласта, блоков и т. п. уложеных на доски опалубки сделайте, чтобы из бетона получилось перевёрнутое корыто.
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо за помощь!
  14. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    ап
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За три дня не смогли три страницы темы осилить? :|:
