1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На такие размеры в самом монолитном участке достаточно сетки 6мм и ячейкой 200х200мм, проблемма со стыковкой с соседними плитами, именно там слабое место.
  2. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу помоч советом. Необходимо сделать перекрытие 2х3 над тамбуром и гардеробной. Над тамбуром будет только холодный чердак а пространство над гардеробной будет использоваться раздельно на 2 комнаты: под кладовую и комната где будет располагаться коллектор теплых полов второго этажа. (это я к тому, что больших нагрузок не планируется) Хотелось бы конечно монолитное перекрытие, но швелера сразу не положил, а сейчас ложить не хочу. Можно ли обойтись без швелеров и привязаться только к торцам плит ? Или может тогда делать деревянным каркасом? Фото прилагаю. Заранее спасибо!
    P. S. Газоблок будет подрезан как потребуется.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Меня тоже интересует вариант с деревом, а не бетоном, кто делал, поделитесь!
  4. Dimon1557
    Dimon1557
    Dimon1557
    Здраствуйте. Помогите, пожалуйста. Металлическая лестница будет убираться, оставшийся проем необходимо замонолитить, плиты перекрытия ребристые, какой марки не знаю. как лучше сделать?
  5. Tolas
    Tolas
    Tolas
    Волгоград
    К моему вопросу дополнение. Жизнеспособен ли такой вариант: в углах с одной стороны поставить вертикально профильные трубы, сверху соединить уголком. Лаги перекрытия (150х50) положить с опиранием с одной стороны на уголок (по уголку также можну пустить доску 150х50) а с другой на армопояс. Как считаете? И каким размером трубы использовать, 100х100х3 хватит?
  6. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А как устроен узел отпирания кирпичной стены сверху швеллера?
    1, если упереть стену на плиту, надежно, но не красиво, не будет единой цельной стены.
    2, если упереть на швеллер и плиту, то надежность под сомнением, у швеллера и плиты разная жесткость.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены или перегородки?
  8. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    даже не знаю как сказать...
    наверно правильно назвать перегородкой с кладкой в пол кирпича -12 см.
    не является несущей.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда можете делать по любому варианту, единственное, сначала делаете перегородки со стяжкой на верхнем этаже, а потом на нижнем. Или оставляете зазор между верхом перегородки и плитой/швеллером.
  10. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Как он может рухнуть если плиты имеют форму трапеции? Если плиты уложены, разварены между собой, я думаю достаточно будет вставить арматуру в бока плит и монолитить. Монолитный участок получиться в замке.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень просто, не выдержат нагрузки, там ток сам монолит почти 4тонны весит, +лестница + стяжки + жилая, ещё 2,5-3тонны... А какую нагрузку способен выдержать "Ваш" замок, Вы знаете?
  12. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Не буду оспаривать, конечно лучше сделать капитально. Я высказал мнение своего соседа, с кот. общался на эту тему, так вот он работает в сфере строительства домов, и говорит что при небольших по площади монолитных участках можно работать без применения швеллеров и двутавров. :faq:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, такая практика есть, но эт при небольших участках.
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Требуется залить монолитный участок 2,5*1,2 между плитами ПК. Купил 20 швеллер. Как лучше уменьшить массу перекрытия. Если просто заливать бетон то получается порядка 1,5 т. Думаю залить 15 см обычным бетоном, а оставшиеся 7 см керамзитобетоном. Получается на 300 кг легче. Если же сделать 10 см обычный бетон и 12 см керамзитобетон то получается легче на 500 кг. Можно попытаться изобразить что то похожее на самопальную плиту прекрытия, вставив п/э трубы Ф110 мм получается легче на 230 кг. Что посоветуете? нужно ли чтонибудь подложить под швеллер? Опирание на кирпичную стену. сам пролет 3,2 метра
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и делайте, можно плита 8см +10см пенопласта+ 4см стяжка.
