1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Уважаемый Winder, помогите советом. Возвожу цокольный этаж из 4-х рядов ФБС 40-ки на фундаментной ленте, поверх армопояс и на него пустотные плиты перекрытия. Некоторые плиты перекрытия будут опираться на армопояс над дверными и оконными проемами цокольного этажа. Дом планируется из бревенчатого сруба 1 этаж с мансардой. Достаточно ли армопояса высотой 20 см., 2 ряда арматуры по 3 прута АIIIф12. Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно для чего, как перемычки? Широких проёмов вроде не вижу, для узких вполне сгодится.
  3. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Да, как перемычки, на которую будет опираться плита перекрытия, максимальная ширина проема 1,2 м. (на рисунке обведено красным). Строители предлагают три арматуры в один ряд положить, не маловато? И пожалуйста еще вопрос, допустимо ли такое опирание армированной плиты (АIIIф8 200*200), на две стороны и на один угол (на рисунке обведено синим). Спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ток и вверху и внизу + рамки поперечной арматуры с шагом 100мм из 6мм.
    Толщина какая?
  5. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Толщина какая?[/quote]
    Исходя из ваших предыдущих ответов в этой теме 80...100 мм.
  6. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    [​IMG]Нуждаюсь в совете. Необходимо замонолитить вот такой пролет на указанные красными линиями размеры. В торец будет упиратся лестничный марш на метало каркасе.
    -Можна заменить швеллер уголком 80Х80мм
    - Нужно вязать каркас или достаточно будет решетки ?
    -какой диаметр арматуры закладывать и каким шагом?
    -Если засверливатся в панель то на какую глубину достаточно завести раматуру ?
    -Какую необходимо залить толщину чтоб было эфективно и не утежелять ненужным весом бетона саму конструкцию.
    - мож вместо щебня лучще использовть керамзит для уменьшения веса ?
    Буду оч благодарен за ответы на эти вопросы .
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В предыдущих ответах опора была на все 4стороны, а не как у Вас.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Тогда подскажите, как лучше сделать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150мм толщину и арматуру 10х200х200мм делайте.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вопрос к специалистам бетонщикам.
    Есть монолитное перекрытие этажа.
    Толщина выступающей консоли 160мм.
    Внутри конструкция выглядит как то вот так Перекрытие с двутаврами.JPG . Между мелких двутавров наложена арматура, как увы не знаю.
    Вопрос такой.
    Можно ли на выступающую консоль опереть бетонный марш? Напрягает то, что мелкие швелера держаться только на сварке.
  12. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Здравствуйте, подскажите как мне можно уменьшить проём для лестницы, только не отправляйте читать сопромат, я всё равно в этом ни фига не понимаю, двутавр я так думаю в моём случае не прокатит (по финансовой части) уж больно кучеряво стоит, возможно ли какой то ещё вариант, или вообще ввиду отсутствия двутавра, перекрывать деревом? На фотке перекрыть нужно участок возле входной двери, заранее спасибо всем...Забыл добавить, на это перекрытие хотел опереть лестницу.
  13. викторбес
    викторбес
    викторбес
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На проём натяните сетку рабица, а лесцницу сделайте верёвочной, по финансовой части уж точно пройдёт;)
  15. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Ага га :)], зачёт, улыбнуло
