1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    без расчета я бы меньше 300 не делал на Вашем месте. но, думаю, что 250 получится без проблем, если средняя продольная стена будет несущая.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    выкладывайте решение на форум здесь. просите расчет заранее до начала проектирования. пугайте, что будете делать экспертизу проекта.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно почитать руководство по конструированию бетонных и железобетонных элементов. там много всего. только это достаточно уже древнее
    можно посмотреть Тихоновское пособие "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий"
    в СП, которые выше привел, смотрите разделы с конструктивными требованиями. в СП 63 - раздел 10, а в СП 52-103 - раздел 7.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Rolandspb, А по моему вопросу что всё-таки посоветуете?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @NeD15, терпение - добродетель
    минимально 16П я рассматривал. по прочности он прошел, прогиб 21мм на пролете 6,6м. у 18П - прогиб 15мм, у 20П - 10мм. Все прогибы в пределах допустимого значения. Зыбкость не прикидывал.
    Себе бы ставил 18П.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо большое. :hello:
    А по лесенке такой не посоветуете какой швеллер применить 18 или 16 с точки зрения надёжности, веса её и эстетики? 14 наверно маловат, хиленько будет лесенка смотреться. :)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от пролета. лучше помучать кого-то в разделе лестниц
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я когда делал планировку смотрел аналоги на сайте z500 Там много проектов. Так вот для домов 7х10 там у всех планировок почти все внутренние стены тонкие, перегородки получается, и только одна - две потолще и то не на всю ширину дома. Типа такой:
    А есть вообще где все внутренние стены 1ого этажа тонкие.
    Вот другие варианты http://z500proekty.ru/doma.html?r=BLtO
    Как при таких стенах перекрытие делается?
    Получается для всех этих вариантов монолитное и сборное перекрытие не подойдет?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это просто картинка планировки
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я думаю она в масштабе и с реальными размерами, там же проекты к этим планировкам есть.
    А даже если не в масштабе, то видно что стен на всю длину или ширину дома нет.
    Неужели при такой планировке нельзя сделать монолитное или сборное перекрытие?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я видел много проектов, и это не проект. Это картинка
    Сделать можно что угодно. Вопрос в трудоемкости и стоимости решений
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @i_urazov, сравните картинку планировки
    с проектом планировки
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ферму еще можно, но толщина перекрытия см 40 будет.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Rolandspb, там у них на сайте в описании проекта к этой планировке написано:
    перекрытие монолитное.
    Еще схему можно скачать с размерами помещений и габаритами дома.
    По ним можно толщины стен высчитать. Наружные 400, внутренние (толстые) 300 получается
    Видимо толстое перекрытие там используется. И стены внутренние прилично нагружены
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2 стенки это не так плохо. Стенки глухие без проемов. Можно справиться монолитом. Думаю, что толщина не более 200.
