1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @i_urazov, вот если Вашу последнюю планировку смотреть, можно было бы такие стенки сделать несущими
    а может быть только 1 поперечной было бы достаточно. надо считать
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не знаю, но мне не очень нравится в небольших домах, наличие лестницы в центре дома, очень много занимаает полезного пространства.
    Поэтому у себя лестница была перенесена и сделана почти прямой. При этом и с пролетом как мне кажется становится проще. Не знаю конечно на каком этапе у вас стройка.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Gennady71, не все хотят подниматься за 17 подъемов туда, куда комфортнее подниматься за 20-22 подъема и не все хотят иметь ноголом в виде забежных ступеней.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В монолитном перекрытии главное не толщина а армирование, так что если есть документы. значит всё уже должно быть рассчитано.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не так. в монолитном перекрытии важно и то и другое. эти два параметра тесно связаны.
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Монолит конечно хорошо, но дороговато. прикинул, что одной только фанеры ламинированной для опалубки на 55тр надо.
    Можно ли фанеру с опалубки где-то потом использовать? Может при устройстве кровли для подшивки потолка 2ого этажа можно ее применить?
    Или может вместо ламинированной фанеры что-то другое использовать можно, подешевле?
    Как обычно делают?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в аренду, думаю, дешевле будет.
  8. Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Можно ли залить монолитный пустой участок в моем варианте. подскажите как пожалуйста pa3Vv_HtfkU.jpg nHe0WVLbmm4.jpg
  9. Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Ruzikxxx
    Строить пока не начал. заранее проект подбираю под лестницу. и еще вопрос как поднимать каменную трубу через перекрытия?
  10. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Смотря в каком месте перекрытия будет эта труба? Можно брать плиту меньшей ширины (в том месте где будет труба), а участок вокруг нее замонолитить.
  11. FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    FH_MIX_FH
    Можно используя швеллера соответствующего размера. Схема есть на первой странице этого обсуждения (от Winder).
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    планировка немного изменилась. Сделал внутренние несущие стены как вы сказали
    Если все-таки перекрывать плитами ПБ, то возможно их так разложить:
    upload_2018-2-23_19-28-24.png ? Немного смущает глубина опирания плит в некоторых местах. Выделил их красным. не слишком много?
    Или для перекрытия плитами лучше другие стены сделать несущими и раскладку изменить?
    (Немного смущает правая от лестницы несущая стена, т. к. она связана с периметром только с одного конца)
    Еще вопрос: при перекрытии плитами, обязательно ли чтобы стены второго этажа стояли четко над стенами первого?
    У меня получается такая расстановка перегородок 2ого этажа на плиты:
    upload_2018-2-23_19-35-36.png допустимо?
    Заранее благодарю за ответы
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    меня тоже смущает, что плиты той же самой длины 5,08 и той же самой маркировки ПБ51 вдруг стали длиннее своих соседей.
    да. если речь про несущие стены. на плане 2 этажа несущих стен не увидел.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @i_urazov, чтобы чекушки пол-метровые не лепить, можно попробовать вот так стенку несущую поставить (зеленым). плиты синим в этой зоне получатся 1+1,5 или 1,2+1,5
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Rolandspb, рисовал второпях Поправил маркировку.
    А в целом значит раскладка норм?
    глубина опирания 280мм не сильно много?
