1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не вижу в этом смысла. есть плита 5080. ставьте ее везде.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А ничего когда в вашем или моем варианте это короткая несущая стена только одним концом к периметру примыкает?
    Еще вопрос: Там где плиты на центральной стене сходятся, сверху на их стыке не обязательно стена 2ого должна быть?
    В рекомендациях есть такой узел для кирпичной стены:
    применим ли он для газобетонной стены если плиты будут с зазором?
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я думал там сделать плиты длиннее чтобы перегородка 2ого этажа на плиты вставали
    А как тоогда делается? Участок до края несущей стены 1ого этажа заполняется монолитом и нп него перегородка,
    Или Перегородка на то же монолитный пояс что и плита и пространство между ними заливается?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а где тогда будет несущая стена 2 этажа?
    у Вас зазор 20 мм. кирпич в него не вместить.
    почему не делать сразу перегородку? зачем посредник в виде монолита?
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    у меня на 2 ом этаже нет несущих стен, только перегородки. Обязательно должна быть одна из стен 2ого этажа несущей?
    Я про то что у меня на стыке плит не будет сверху несущей стены.
    Такой узел есть для кирпичной стены
    Допустимо ли это для стены из газобетона, когда плиты на ней сходятся с зазором?
    Если Плита опирается на 120 мм на несущую стену 1ого этажа толщиной 300мм, а перегородка 2ого этажа тонкая - 80мм, то между торцом плиты и перегородкой все равно останется зазор 100мм который надо чем-то заполнить.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бесконечной высоты зданий ведь не бывает. всегда есть последнее перекрытие, после которого не идут выше стены.
    если у Вас с устойчивостью 10метровых наружных стен 2го этажа проблем нет, тогда не обязательно.
    и если Вам не нужны промежуточные опоры для кровли и чердачного перекрытия.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит зазор заполните раствором, предварительно заглушив пустоты, или заложите кирпичом.
    у перегородки с устойчивостью все нормально при такой толщине? она ведь по верху никак не закреплена?
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Rolandspb, Проясните пожалуйста еще один момент по стенам 1ого этажа:
    Ничего что короткая несущая стена 1ого этажа только с одной стороны связана с другими несущими стенами, а с другой свободна?
    Это допустимо?
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Честно говоря, выше еще детально не думал как сделать. Перегородки на 1ом и 2ом этаже думал сделать из блоков СКЦ 80мм. (они по шумоизоляции хороши и место экономят)
    Можно ведь наверное на них как-то и стропильную систему опереть (балки чердачного перекрытия) ? они же и развяжут перегородки от потери устойчивости
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А почему 10- метровых?
    боковые стены над перекрытием будут 2м, а торцевые 5м в коньке
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в осях 5,35х2. Минус толщины стен. Сколько свободная длина наружных стен продольных?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    свободна, и что?
    на перегородки нельзя. только на несущие стены.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    ну да, почти 10м, я подумал что вы про высоту стены
    Не обязательно чтобы несущая стена по обоим концам была с другими несущими стенами связана?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Rolandspb, Вы можете оценить будет ли обеспечена устойчивость 10-метровой стены 2ого этажа о которой вы говорили? если внутренних несущих стен не будет и кровля будет опираться только на эти наружные стены как то так: upload_2018-2-24_22-3-40.png
    Стена из газобетона 375мм D400
    Нагрузка на стену получилась 2.1 т/ м. пог
    (с учетом: веса чердачного перекрытия с утеплителем 200 кг/м2
    веса кровли металлочерепица 50 кг/м2 Снеговой нагрузки = 200 * 1.2 = 240кг/м2)
