1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если Вы считаете, что решите один маленький вопросик, то все остальное на мази, Вы ошибаетесь. Таких вопросов в проекте будет еще не один десяток, и не один десяток уже не задан был в нижележащих конструкциях. Рекомендую воспользоваться услугами конструктора. Это можно сделать на бирже. Кнопка вверху страницы. Вопросы непосредственно по стенам, можно задать в соответствующем разделе форума. Например тут:
    Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4
    В данном же разделе обсуждаются вопросы, связанные с перекрытием.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Можете написать хотя-бы пару наиболее значимых вопросов из этих десятков которые я не учитываю
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для этого нужно быть полностью знакомым с Вашим домом. Выполнить это в рамках форума не получится. Как я уже сказал, обратитесь на биржу и обзаведитесь конструктором. Либо пытайтесь дальше ковырять по чуть-чуть по разным разделам, но полную картину при этом будете видеть только Вы, если она будет, конечно, эта полная картина. Проектирование это комплексная вещь. Все влияет на все в большей или меньшей степени. А Вы решаете расположение стен, не зная, какая будет кровля и на что будет опираться.
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Rolandspb, скорее всего я и воспользуюсь услугами конструктора, но хочется не вслепую ему доверять а самому понимать хотя-бы основные наиболее значимые конструктивные решения
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не будет несущих стен? а на предыдущей странице я видел вот это:
    а у стоматолога в кресле сидя, Вы разбираетесь в том, какой именно канал он Вам пломбирует? и какой именно тип кариеса он в данный момент ликвидирует?
    если сомневаетесь, то можете заказать экспертизу проекта впоследствии. желательно исполнителя об этом сразу предупредить. многие откажутся, а остальные будут более дисциплинированно работать.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @i_urazov, технического решения вами рассматриваемого варианта в этом виде нет.
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    т. е. Вы имеете ввиду что нельзя делать 2ой этаж таких размеров без внутренних несущих стен?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я так не говорил.
    Я всего-лишь отметил не возможность в том конструктивном решении исполнить ваш замысел. Его надо менять. Варианты рекомендую обсудить с проектировщиком.
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @swdawu2016, а в чем конкретно заключается эта не возможность на ваш взгляд?
    что не возможно сделать стропильную систему без внутренних опор
    или нельзя делать такую свободную длину стены при такой нагрузке
    или нельзя так разложить плиты как у меня разложены
    или нельзя делать несущими стены первого этажа которые сделаны у меня
    Не вижу смысла заявлять о невозможности без указания что именно не возможно и без подкрепления каким-то обоснованием
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы не обижайтесь, но я конкретные конструктивные решения которые требуют обсуждения и конкретного конструктивного решения, на форуме не даю. (думаю и ни кто ответственно вам здесь не сделает -идите к проектировщику толковому) и не потому что не хочу, просто от этого решения зависит прочность несущей части вашего дома. И не факт, что в нашей с вами переписке правильно понял вас я и правильно поняли меня вы. А цена вопроса целостность дома. Кроме этого ваше решение не может не затронуть и первый этаж. Просто поговорить, порассуждать конечно можно, но я думаю в этой форме с вами поговорить люди найдутся и без меня.
  12. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Доброго времени суток,
    подскажите по реализации монолитного участка между плитами ПБ. Стоит задача залить два участка шириной 95 см. Один - метровый, другой - 3 метра. Дом под крышей, завести швеллеры кажется трудно выполнимой миссией. Да и съедать ширину лестничного проёма не хотелось бы. Можно ли эти участки с небольшим весом опереть на соседние плиты + одной стороной на межэтажный армопояс? Масса малого 0,95х1х0,22 = 522 кг, большого - 1 566 кг. Вроде, не так критично по нагрузке плит. Да ещё часть веса заберёт на себя армопояс. Форум читал, нормативные противоречия понимаю. Хочется услышать прикладной совет. Рисунок для наглядности. Спасибо монолит.jpg
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Мал проём для нормальной(!) лестницы! :nono:
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я понял, вы уже решили заливать без дополнительного усиления?
    Тогда для некоторого уменьшения нагрузки на плиты постарайтесь максимально уменьшить вес этих монолитных участков.
    Для этого не лейте сплошную плиту в 22см, а сделайте тонкую плиту с ребрами жесткости. Примерно как на картинке. Вес можно уменьшить в два и более раза. Только армировать надо грамотно и лить аккуратно. (Пустоты снизу можно получить положив на опалубку пенопласт нужной толщины)
  15. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Идея понятна, благодарю. Только не совсем понятна схема армирования. Внизу ведь должна быть сетка из арматуры, а там окажется пенопласт. Или можно облегчить конструкцию, вложив пенопласт между верхней и нижней сетками арматуры? Будет ли она правильно работать в таком случае? Считаете нагрузку в 500 + 1500 кг излишней для плит?
    И ещё вопрос на засыпку: арматуру лучше засверливать в плиты или поперечную гнуть перевёрнутой буквой Омега и класть на поверхность плит, а продольную - в получившуюся ложбину?
