1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Монолитный участок 3 метра,
    1) на 3 метра тоже нужны швелеры? Получается швелер как бы обнимет край плиты, а к гладкой его части будет привариваться арматура, так?
    2) Керамзит есть смысл применять для уменьшения веса?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Fedor1984, Вы плохо прочли мой текст
    не знаете, что значит друг к другу? или не знаете, где полки у швеллера?
    нет.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    приваривать ничего не надо. кроме пары арматурных усов, заведенных в бетон, чтобы раскрепить швеллер из плоскости
    нижнюю арматуру 8мм можно уложить на 2 стержня 12мм уложенных и закрепленных на нижних полках швеллера вдоль них. это поможет набрать защитный слой бетона. возможно, потребуются фиксаторы под центрами стержней.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Сорри за глупые вопросы, но все же. Вот красным как я понимаю обведены полки. Получается что если
    , то как швелер будет крепиться к плитам? с одной стороны можно его упереть об несущую стену, с другой стороны видится только опирание на поперечный швелер. Или
    вы имели ввиду просверлить швелер и через полученное отверстие закрепить арматуру в боковинах плиты, так чтобы на этих штырях висел швелер ?
    И еще. Если положить арматуру 8 мм на нижнюю часть этого швеллера (полок/полку хз как правильно), то расстояние до нижнего слоя бетона будет 5,4 мм, а на сколько я понимаю, арматура должна быть в толще бетона не менее 50 мм от нижней поверхности.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никак.
    швеллер длиной 6м или сколько там.
    он опирается на несущие стены с обоих своих концов.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А, вот оно че (с) Дошло. а если взять в целях экономии не на всю длину и на необходимый участок? Это критично?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не понимаю вопрос. Почему Вы не взяли в целях экономии сборные жб плиты короче вдвое?
    Ведь экономия была бы существенной.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    В предыдущем сообщении дополнил, может быть не видели:
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Потому что короткую плиту нужно на что то опирать, а у меня опора только с одной стороны. В идеале надо было делать колонны а еще раньше фундамент под них. Это в идеале.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ах вот в чем был вопрос. Так Вы, стало быть, и сами знаете на него ответ.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а может быть это Вы не видели вот это:
    #1159
    толщина полки 22П швеллера 9,5мм, а не 5,4. плюс прочтите сообщение по ссылке выше.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это справедливо для бетонных конструкций, соприкасающихся непосредственно с грунтом.
    В вашем случае будет достаточно защитного слоя в сантиметр-полтора
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    где такие страсти пишут?
    20мм достаточно для внутренней не соприкасающейся с грунтом конструкции. может быть, надо 30 в зависимости от пожарных соображений, но я думаю, что на маленьком кусочке перекрытия простительно это не соблюдать.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да, действительно, теперь понятно.
    Спасибо за ответы!
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Можно ещё вопрос? Правильно я понимаю, что швеллера должны опираться на такую же глубину как и плиты, т. е. 12 см с каждой стороны?
