1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что в Вашем случае этого достаточно.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Жизнь налаживается. Спасибо.
  3. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Здравствуйте! Позвольте вашему вниманию эти фото. Плита ПБ 42-15-8 лежит между первым и цокольным. Скол получился при падении на неё газосиликатного блока 625-375-250 с высоты 4м. Блоку повезло больше, пролетев ещё 2,5м. он остался цел, только угол откололся.
    IMG_20180401_181323.jpg IMG_20180401_181310.jpg IMG_20180401_181110.jpg IMG_20180401_180926.jpg IMG_20180401_180953.jpg
    На первых двух фото я карандашом обозначил место где проходит арматура.
    Теперь я точно не буду засверливаться в бок плиты:no:.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @щикаго, у меня только 1 вопрос. какой марки был газобетонный блок? :)
    П. С. странный цвет щебня на срезе
  5. sbs54
    sbs54
    sbs54
    Вот именно поэтому в свое время, по совету умных и добрых людей, я и не стал крепится к бокам плит)
  6. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    @Rolandspb, Калужский газобетон В3,5 Д500. Плита вибропрессованная возрастом более месяца, изготовлена летом. Производитель, пожалуй, лучший в Тульской области.
  7. xaritonov
    xaritonov
    xaritonov
    Здравствуйте. У меня вопрос. Как уложить плиты перекрытия в месте лестничного проема, если цокольный этаж уложен плитами перекрытия по несущим стенам, второй этаж не планировалось перекрывать плитами, однако потом решили уложить плиты и на второй этаж.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уложить, где можно. где нельзя, сделать монолитный участок по стальным прокатным профилям.
  9. xaritonov
    xaritonov
    xaritonov
    Можно какой нибудь пример, видео или статью, или как это выглядит схематично?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    схематично.
    только тут прямой участок. у Вас будет не совсем так. одна балка вдоль плит, вторая поперек ей над перегородкой у лестницы, которая 200 мм толщиной
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Подскажите пожалуйста, если у меня вдоль плит идёт швеллер 22п, то поперечина тоже должна быть из швеллера 22 п, или это не принципиально?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поперечины в принципе делать не обязательно, если они нужны только с точки зрения ограничения зоны бетонирования (опалубки), можно доску поставить. просто удобно использовать обрезки того же профиля.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Если они есть...
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Прокат обычно продается хлыстами по 12 метров. Какая у вас длина пролета, который нужно перекрыть? Посчитайте, возможно остатки и появятся :)
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Как раз 2 по 6 метра)
