1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Ну а серьёзно ,поможете чем?
  2. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Да, дельных советов мало, зато сарказма хоть отбавляй! Не все же тут сидят такие, у которых денег хоть отбавляй, которые за лето дом поднимают руками строителей, а посему не просто от нех. делать, а потому что финансирование строй объекта слабое, просим дельный, но альтернативный дорогому совет!
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В теме есть предложение с швелером, если не подходит, то остаётся ребристое перекрытие если и это не устроит, то тока деревом.
    Я бы перекрыл ребристым перекрытием, есть про это тема соответствующая https://www.forumhouse.ru/threads/229423/#post-7373634 в ней спрашивайте.
  4. викторбес
    викторбес
    викторбес
    Ну я слава Богу не обидчивый, за ссылку спасибо...
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Winder это наш спаситель, он специализируется на таких проектах, так что спрашивайте его)
  6. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Обращаюсь к коллективному разуму и к самому авторитетному специалисту по перекрытиям Winder'у. Помогите, как замонолитить вот такой пролет около лестницы? Под плитами дополнительных несущих стен нет. Это перекрытие первого этажа.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Упростите площадку до простого прямоугольника и делайте классический вариант https://www.forumhouse.ru/threads/207085/#post-6328193
  8. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Есть проем под угловую лестницу, металлоконструкция сделана из швеллеров 16 на 3.8м, поперек лаги из швеллера 10 длинной 2м, с шагом 0.7м. В точке опирания угла лестницы металлическая колонна, она стоит на швеллере 16, который прикручен к фундаменту по 6 анкеров на 16 с каждой стороны.
    Вопрос, что залить сверху? Без лишнего веса. На плитах будет утеплитель, теплый пол и стяжка, под финиш кафель.
    Подумываю положить плоский шифер, он будет как несъемная опалубка, армировать в один слой, залить бетон или керамзито-бетон 5 см (вровень с плитой). Как такой вариант?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, есть срочный вопрос:
    Перекрыли цокольный этаж плитами ПБ, подошло время заливать монолитный участок в лестничном проеме. Строители говорят, что плиты нужно вдоль укрепить двутавром, что делать очень не хочется, т. к. сократится размер самого проема + лестница уходит к окну и сокращение размера приведет к примыканию окна к стене. Планируется, что лестничный марш будет огорожен "шахтой" из полнотелого кирпича на все три этажа. Каркас лестницы будет привариваться к уголку в монолитном участке. Уголок Т-обазный (вырез болгаркой), верх одевается на две плиты по бокам.
    Входные данные:
    стены КББ
    Плиты в месте проема ПБ 47-12-10 (заводские)
    Размер монолитного участка- 1,6м
    Размер лестничного пролета- 2*2,80м
    Лестница дерево на металлокаркасе.
    Вопросы:
    1. обязательно ли прокладывать двутавр для усиления несущей способности плит при возведении стен из полнотелого кирпича (+монолит 176*200см)?
    2. обязательно ли прокладывать двутавр для усиления несущей способности плит при возведении стен из газобетонных блоков (+монолит 176*200см)?
    3. Можно ли заменить двутавр уголком?
    Заранее спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RoMZzeSS, шахта будет идти рядом с плитами, какова её толщина, и на чём она будет стоять в самом низу?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    В самом низу будет залит отдельный фундамент в материковый грунт под перегородки. Перегородки в цоколе будут заведены вверх за 2см до плиты, дабы при усадке дома не сломало плиту. Через пару лет между плитой и перегородкой будет положен раствор.
    Перегородки будут вплотную примыкать к краю плиты (наверно) образуя "колодец".
    Материал перегородок под вопросом. Можно сделать из полнотелого кирпича, дабы была прочность начиная с подвала, но придется укреплять плиту, можно сделать из газобетона, дабы у перегородок был плевый вес и не пришлось укреплять плиты, а можно вообще из ГКЛ отгородиться, вообще веса не будет, но это как то не серьезно.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Швеллером который "надеть" на плиту. Но в данной ситуации вроде ничего такого не требуется. Если только на эту площадку не будет еще 2-тонный сейф стоять. Все можно простой арматурой сделать без привлечения профилей. К сожалению пока некогда поискать в запасниках готовое решение и найдется ли.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Делайте перегородки из газобетона, у нас в квартире такие, дети в них ногами пинают когда на качелях катаются, стоят, на шелохнутся. А легкие какие:super:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Это как, простой арматурой? То есть, если будет перегородка даже из половины полнотелого кирпича особо замарачиваться с усилением плит по бокам, на которых перегородка будет стоять не нужно?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да шо та не особо мне этот материал нравится, сыпучий какой то, да и воду не любит, а там к перегородкам по плану сан. узлы должны примыкать...
