1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    С Вашего позволения ещё вопрос. Швеллер должен быть вровень с плитой по уровню? У меня плиты лежат на слое раствора. Нужно ли в этом случае швеллер так укладывать на раствор, чтобы он был в уровень с плитой?
  2. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    @xaritonov, Плиты ПБ, такие-же, как у вас могут быть до 12 метров (с сохранением несущей способности 800кг-м*2). Чтобы обустроить проём можно опереть один край плиты на уголок 160/160, который, в свою очередь, опирается на стены или столбы.
    Как-то так:
  3. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Гуру монолитного искусства, покритикуйте монолитный участок. До заливки есть ещё пару дней, потому пока не поздно что-то подправить. Размер метр на метр, арматура 12 на скобах, 14 продольная. Выпуски 100 уголков для декоративного балкончика.
    Верхняя полусетка исключительно для надёжности бетонирования этих самых уголков. Благодарен буду любым советам. viber image.jpg viber вimage.jpg
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Roby18, дом зимнего проживания?
  5. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Круглогодичного. Утеплять уголки снаружи в планах есть.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все равно может достаточно быстро сгнить и стену подмочить
    и уголок не лучший профиль для изгибаемого элемента
    с точки зрения удержания в бетоне я бы подварил к нижней арматуре их или охомутал их вместе с нижней арматурой
  7. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    охомутать - не проблема, сделаем. А уголок был выбран потому, что не удалось найти в нашем захолустье двутавр с широкими полками. 3 см полка у двутавра против 10 см уголка. Казалось очевидным, что уголок надёжнее будет защемлён сверху монолитом.
    Есть какие-то меры против быстрого гниения и замачивания? Покрыть цинком перед утеплением?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    цинк тоже не вечен
    меры - не делать балкон. можно сделать французский, если очень хочется. балконы не для нашего климата. не Флорида, чай!
    Но если очень хочется, то только не со стальными консолями.
  9. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Очень захотелось, поэтому трудности будем стойко преодолевать. ПО самому монолиту грубых ошибок нет, висеть будет?
    Там ещё момент вызывающий сомнения - уголок в торце монолита со стороны дома (в шпонках между плитами). Он тоже забетонируется, но одна его стенка останется видна внутри дома. Сейчас это будет служить опалубкой, а потом местом приваривания косоуров внутренней лестницы.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    висеть-то будет. вот только он не просто висит, а балкон его выворачивает. я не знаю нагрузок, поэтому даже на коленке восприимчивость к этому воздействию сложно оценить.
    проверяли ли Вы плиты на догруз от веса монолитного участка и нагрузки на него приходящейся?
    до какой высоты будете бетонировать монолитный участок?
  11. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Участок будет бетонироваться на всю высоту плит (22 см) + 1-2см, чтобы закрыть арматурные связки. Нагрузки прикидывал - на каждую из плит не более 400 кг получается. Монолитный участок будет без доп нагрузок (никаких перегородок и мебели). Балкон на выпущенных на 70 см 100 уголках, вместе с эксплуатационной, больше 200 кг на себя брать не будет. Да и нагрузки на нём будут иметь обратное приложение. Т. е., "поднимающие" монолит
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в том-то и дело.
    но поднять, не сможет, скорее всего. монолит будет весить под полтонны
    минимум на 4 см выше.
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, допустимо ли закрыть пролет между плитами по обсуждаемой тут схеме с швеллером 18П при таких размерах и армировании, как нарисовал. Концы длинных шеллеров лежат на бетонном армопоясе с заходом 150мм, бетонировать думаю на высоту швеллера бетоном М350, после будет выравнивающая стяжка полистиролбетоном по всему этажу (перекрытие из плит ПК 220мм).
    Сверху вдоль по длинным швеллерам будут перегородки из газобетона 100мм Д500, высотой 2,9м.
    Первоначально хотел применить швеллер 20, но в моей деревне его еще найти надо, а 18го как грязи.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Тимати, по прочности 18П швеллер потянет указанные нагрузки без запасов. Если тут еще лестница опирается, то могут быть проблемы и с прочностью. Прогиб от веса перегородки со штукатуркой составит порядка 1,2см. На перегородке из газобетона это, скорее всего, скажется: пойдут трещины. Я бы передвинул перегородки на сборняк либо заменил 18П на 22П.
  15. Тимати
    Тимати
    Тимати
    А если сдвинуть перегородки, 18 пройдет, при условии что, да, лестница опирается? (вес марша примерно 2000кг)
    Может еще толщину бетона уменьшить для облегчения площадки?
