1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опять же под завязку. и прогиб достаточно приличный. то есть на потолке будет разница между сборняком, который почти не прогнется и швеллерами. потолок лучше подшивать в таких условиях или ставить натяжной.
    я считал на 220мм пока. то есть все забетонировано до верха плит
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Ну потолок там и так натяжной будет, это не проблема.
    Хотел тяжелый бетон на 120-150мм залить, остальное пеноплекс+полистиролбетон для облегчения
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если так, то по прочности запас будет. прогиб, пожалуй, под завязку.
    надо точнее смотреть, что там с лестницей. как она приходит, ближе к какому-то швеллеру или по центру. в общем могут быть нюансы
  4. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Все стандартно. Третья сторона площадки (без швеллера) опирается на армопояс на несущей стене
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Тимати, такая лестница не вписывается в проем 1,85х2,35
    надо учитывать не только вес конструкций, но и полезную нагрузку на лестницу, вес отделки.
    нагрузка скособочена к одному из швеллеров.
    боюсь, что все это может превысить возможности 18швеллера.
    хватает ли 20П, надо смотреть.
  6. Тимати
    Тимати
    Тимати
    @Rolandspb, благодарю за ответы!
    Проем там на самом деле больше, за счет эркера под лестницу, она входит отлично.
    Разворотная площадка и лестничные пролеты заштроблены по внешней стороне в несущие стены.
    Плюс площадка опирается третьей стороной (без швеллера которая) на армопояс на несущей стене по всей своей длине.
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Еще есть возможность сделать дополнительную опору из металлопрофиля под поперечный швеллер, например из трубы со стенкой 5,5мм или швеллера 18 того же.
  8. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    @Rolandspb, оцените, пожалуйста, и второй участок монолита. Размер 3м х 1м. Одним коротким краем будет лежать на армопоясе (10 см). Второй короткий край планирую опереть так: в подготовленное утрамбованное основание из песка под полы по грунту вкопать и забетонировать 2 столба 80х80х2 мм с приваренными пятками. Высотой до нижнего уровня плит перекрытия. Сверху на эти столбы приварить уголок 75х75х4 мм. Длинными сторонами монолит будет прилегать к плитам перекрытия. Проармирую нижней сеткой из 12 арматуры с шагом 200 мм. Высоту бетона планирую 160 мм. Далее ЭППС 50 мм и выравнивающая стяжка. Масса монолита получается около 1400 кг. Сверху будет только перегородка из гипсокартона. Т. е., половина массы монолита будет на армопоясе, а 800-900 кг возьмёт на себя уголок на двух столбах.
    Как считаете, имеет конструкция право на существование?
    В столбам впоследствии будет привариваться поворотная площадка лестницы и косоур на 5 ступеней.
    P. S. Ранее обсуждённый монолитный участок залит, выглядит прочно, но подпорки пока не убирались
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Roby18, можно все это картинкой?
  10. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    В полевых условиях на коленке. Если эти наброски не прояснят конструкцию, перерисую позже на компьютере
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, более правильный вариант положить несущие швеллера (двутавры) от стены до стены, как и плиты перекрытия.
    Так как осадка столбов по отношению к основному фундаменту мало предсказуема, что грозит очень неприятными последствиями.
  12. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Это в идеальном варианте. Но дом уже перекрыт, швеллера завести никак не выйдет. Изначально была мысль через скобы привесить это всё к соседним плитам. Но лесенщикам всё равно нужна опора для косоура, потому и появился вариант не грузить плиты лишним. Нагрузки, вроде, небольшие. Грунт утрамбованный. Пятки к столбам побольше. Потому очень хочу услышать мнение специалиста.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Дело ваше.
    Но то, что часть перекрытия (монолит) будет жить отдельно от перекрытия из плит практически гарантировано. А значит гарантированы и трещины по стыку. От миллиметров до сантиметров.
    Не очень понимаю, какие неразрешимые проблемы могут возникнуть с заведением швеллеров.
  14. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Подскажите пожалуйста как залить монолитный участок 3500х3000? С одной стороны плита с одной воздух лесница и с двух стены
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    (C) @Rolandspb
