1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Извините что от руки) несущие стены 400мм армапояс бетонный под плитами. Желтый участок нужно замонолитить, на нем будет перегородка и ванная комната
  2. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Может двутавров накидать один к одному 220х чтоб в ровень с плитами ?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    за "от руки" извиняем. за отсутствие размеров пролетов плит - нет
  4. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Толщина плит 220мм пустотки, ширина у всех 1200мм, сама комната где лестница 4000мм в длину и 8700 в ширину. Замонолитить нужно 3500х2800мм, или перекрыть другим каким то способом. Так чтоб на нем разместилась ванная комната с уверенностью отметил на картинке где какие пк идут., 44ПК 46ПК и 42ПК, в комнате с лестницей ПК идут 44 размера ширина у всех 1200мм
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Andreysbx174,
    красным показал 22й швеллер
  6. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
  7. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    его класть ребром или П? если ребром то в какую сторону ребро? под плиту? или к плите плоской частью? как крепить к плите его ? анкерами?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    похоже на то
    швеллер предназначен для работы при расположении стенки вдоль действия усилия. в данном случае вертикально.
    полками к монолиту. к сборняку стенкой.
    никак.
  9. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    а 22 двутавр лучше будет? даст больше запаса? такой кусок моноличенный какую нагрузку примерно сможет нести?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    35й будет еще лучше. можно даже 2 поставить.
    по прочности? много. не хуже соседних пустоток
    П. С. 22 двутавра не бывает
  11. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    в стыке швеллер просто сваривается и все?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    через уголок, как вариант.
  13. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    а армирование какое делать в нутри посоветуете и сколько ярусов?
  14. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нижнее армирование 8мм А500С 200х200 на глаз пройдет
    полка малого размера у швеллера: завести внутрь швеллера стержни надо максимально до упора в стенку
    и не вредно будет раскрепить швеллер к бетону. подварить к верхней полке усы из той же 8ки с шагом метра 2.
