1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обязательно. это суть работы любого изгибаемого элемента.
    сжатый элемент сжимается, растянутый - растягивается, изогнутый - гнется.
  2. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    а как на счет такого варианта ? Ваше мнение интересует. по периметру красные линии что вы нарисовали так и оставим швеллерами, а в место монолитакинем еще 160х швеллеров 7 штук с шагом 400мм, длиной 3600 они лягут и на армопояс и приварятся к швеллеру длинному что идет в доль плиты ПК44, с верху на все это дело положить лист 10ку и обварить, а на лист сделать стяжку в 5см в ровень с плитами, с армировкой по верху. так получается жестче по моему и легче чем монолитным бетоном хлопнуть. по деньгам дороже но деньги не решающий фактор. что думаете?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что надо делать так, как проще и дешевле, если этого достаточно с точки зрения надежности.
  4. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Понял спасибо вам большое за терпение и объяснения
  5. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Roby18, мне кажется, что @Arcnet, уже вполне доходчиво Вам все объяснил.
    Заведите швеллеры и перекройте монолитный участок с опиранием на них. Не вижу проблем с этим.
  7. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    с противоположной стороны пролёта монолитный участок уже залит. Обсуждённый чуть выше с Вами. Потому невозможно в принципе
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну так ломать не строить. разберите гнезда под опирание швеллеров. делов-то
  9. 548035
    548035
    Подскажите какая должны быть толщина монолитного перекрытия при ширине 1 метр и длине 4 метра. Перекрытие заливаю между плитами ПНО
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. 548035
    548035
    А швеллера 12-го вдоль плит перекрытия хватит? так же в данном монолите будет оставлен проем размером примерно 80*100 см. для люка в подвал.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет.
    16П или 14П
  13. 548035
    548035
    Жаль, просто 12-й швеллер есть в наличии. А его как то усилить можно? например наварив уголок с верху 75*75?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прогиб у него великоват на мой взгляд. наварка сверху уголка не поможет.
  15. 548035
    548035
    Если для облегчения перекрытия бетона залить не 16 см а например 12? остальную высоту выровнять утеплителем? все равно по плитам будет укладываться утеплитель в 10 см и делаться стяжка с теплым водяным полом.
    вопрос тогда толщины перекрытия в 12 см хватит? на данном пролете ни каких перегородок не будет. максимум мебель и вес человека.
