1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. 548035
    548035
    Или залить бетон с керамзитом например для облегчения. или с щебнем
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо точнее считать
  3. 548035
    548035
    Как можно посчитать?
  4. R1n11
    R1n11
    R1n11
    Здравствуйте. Нуждаюсь в совете. Проем под лестницу 4200х2500х200, нужно перекрыть участок 1000х2500 между плитами ПК. На первой странице правильная схема говорит, что нужно балки пускать вдоль всей длины плиты. Так как площадки для балок не были предусмотрены, у меня вопрос:
    1. Можно ли штробить посадочные гнезда для балок в несущей стене 380мм из полнотелого кирпича.
    2. Можно ли балки пустить не по всей длине плиты, а только длиной 1м полкой к плитам, и поперек швеллер в распорку
    Как сделать, подскажите
  5. 548035
    548035
    Присоединяюсь к вопросу. Или слой раствора должен быть больше чтобы швеллер был с нутри монолита полностью
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для сборно-монолитного вполне 150 мм хватит
  7. R1n11
    R1n11
    R1n11
    Под заливку бетоном
  8. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Какую толщину бетона залить? чтоб конструкция весила по меньше, но и держала уверенно ванную комнату с перегородкой в пол кирпича? или как можно снизить вес? а то если в ровень с плитами залить 220 как то очень много получается, что посоветуете?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и точка после слова схема
    #10
  10. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    Опять прошу помощи. еще одно монолитное перекрытие 1500мм х 2200мм, проблема в том что это подвал и пол первого этажа, а первый этаж уже готов и нет возможности опереться на несущие стены не с одной стороны. стены из ГБ Д500 625х400х250. Б2.5, как быть тут, это коридор нагрузок не будет, будут только люди ходить.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стены сделаны из неразрушимого материала? мифрилобетон?
  12. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    газоблок
  13. Andreysbx174
    Andreysbx174
    Andreysbx174
    предлагаешь выдолбить? и установить швеллера? а конструкция стены не нарушиться?: на сколько нужно завести швеллера и какие швеллера и как их разместить?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    предлагаю без панибратства.
    Опирание стальной балки на стену
  15. R1n11
    R1n11
    R1n11
    что можно сделать в моем случае? кроме как долбить стены и заводить в них швеллер
