1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поставить кронштейны типа Petra от фирмы peikko, посчитав сборные плиты на догруз
  2. R1n11
    R1n11
    R1n11
    Вот по такому принципу я планировал. Это в корне не верно для пустотных плит? или за счет облегчения нагрузки имеет право на жизнь?
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Я в итоге не заморачивался и залил вровень с плитами. Один хрен при такой схеме нагрузки на соседние плиты нет, только на несущие стены.
  4. 548035
    548035
    Бетон с верху швейлера как залить это понятно, а под ним он должен быть? Например как защитный слой от корозии?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На свой страх и риск
    и полки из уголка надо организовать по коротким сторонам, приварив их к швеллерам. а то они отвернулись полками от монолитного участка
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Скорее как мера огнестойкости. Металл должен быть оштукатурен 20 мм по сетке
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лучше вровень или даже выше. потому что он прогнется больше, чем сборная плита, скорее всего.
    плюс металл лучше оштукатурить по сетке. впрочем, если потолок натяжной или подшивной, то без разницы.
    скорее, все же на стальную опорную пластину, чем на раствор.
    ссылка на узлы опирания балки на стену есть в faq и на предыдущей странице этой темы
  8. 548035
    548035
    а если это плиты перекрытия между цоколем и первым этажом? цоколь не эксплуатируемый и не отапливаемый. тогда нужно как то закрывать швеллер снизу раствором от коррозии? от огнестойкости уж наверняка не к чему.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    холодное вентилируемое подполье? то есть улица
    в любом случае металл надо защищать. окрашиванием ли, цинкованием ли. может быть и раствором просто можно
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Короче я не парился, т. к. Дом закрыт, а полиспастом поднимать швеллер и класть его на раствор занятие весьма геморрое, и нецелесообразное. Учитывая полы, и потолки.
    Был бы крае, можно на раствор, а так - ананизм.
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Помогите определиься с конструкцией перекрытия монолитного участка над кабинетом. Плиты (толщина 220мм) вроде раскладываются нормально. В правой части раздвигаем на 12см,для прохода вентиляции санузла первого этажа.
    Остается зона справа от лестницы. Думали швеллер на пролет 5,1 м положить, а в него параллельно лестнице ставить еще швеллера.
    Какие номера швеллера брать? Схема армирования сетка из 12 арматуры 15*15см? Просто выходит почти 2 куба бетона, а это уже 5 тонн. Выдержит ли швеллер? Может как то облегчить?
    Фундамент - лента под несущими стенами
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Так и сделайте монолит по профлисту безо всяких швеллеров, не понимаю, зачем они вам нужны?
    К профлисту можно сразу прикрутить подвесы для потолка снизу.
    Как вариант.
    На крайняк, жб балку включить в состав перекрытия, для 5-5.5 метров я бы сделал ее высотой 30-35 см, шириной 24-30 см, нижняя арматура 4*16 мм, верхняя 3*10, хомуты из 6 мм (ш 100-300мм)
    100 мм ближе к опорам.
    Но это не точно, т. с. взгляд дилетанта)
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А опирать его на что? Добавил, что фундамент лента
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Х. з.
    Можно двутавр широкополочный подобрать и надеть на край плиты, на раствор, затем привариться к нему, но не поломает ли он плиту при ее прогибе?
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Зачем его одевать на плиту? Схема армирования сетка из 12 арматуры 15*15см. Швеллер идет 12 м или 11,7?
    Если длинный брать 5,4, то остается кусок пусть 11,7-5,4 =2*3,15 Вот их поперек и положим все на армапояс? Но видимо надо еще что то добавить будет Как считаете?
    Иди в 22 швеллер попере вставить 14-16й несколько и поверх залить плиту?
