1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Rolandspb, @Winder, выручайте, пожалуйста. Вот визуализирую. Несущие стены газоликат 400мм, по ним пояс 25*25см, на центральной 40*25
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Бомж-мажор, на лестницу оч мало места оставляете. будут ноголомы - забежные ступени.
    из чего лестница?
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Rolandspb, проем 2*3 неужели мало? двухмаршевая, с площадкой. Калькулятор лестниц говорит, что удобная получается.
    Лестница планируется сварная с деревянными ступеньками
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    еще разок прикинул. Вроде не самая плохая получается
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как Вы определяете плохость? Я бы сказал очень некомфортная. Надо стремиться к 15см, а у Вас 19см подступенок.
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Допустим посчитать первой ступенькой уровень пола и тд. Высота будет снижаться. У соседа ходили. Проем 2 на 3. Нам показалась очень удобной. над лестницей можно покумекать, сделаю это в профильной ветке, дабы не засорять здесь.
    А вот только как проем перекрыть хотелось бы решить в этой, так как завтра закупаться на металлобазе. Хотелось бы понимать, что покупать. Если у вас есть мысли по этому поводу, то был бы вам благодарен.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С Вашего позволения мысли о металлическом профиле завтра. Надо посчитать, а я загородом в полевых условиях
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Огромное спасибо. Если посмотреть в торону увеличения проема, то из вариантов я думаю, что можно не раздвигать плиты в зоне санузла, а потом просто пробить пустотку под вентиляцию 100мм. Но тогда проем увеличится на 100мм, а массы добавиться огого
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Наверное для сбора нагрузок надо еще уточнить, что стены перегородочные в полкирпича силикатного. Один из форумцев подкинул план с двутаврами 20 на длинный пролет, а поперек уложить 18, советует залить по нижним полкам плиту толщиной 70-80 мм с армированием 12 арматурой ячейкой 150*150, сверху пенопласт и потом все стяжкой сравнять с плитами перекрытия.
    Имеет право на жизнь?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Бомж-мажор, на мой сильно-выпуклый военно-морской глаз пройдет швеллер 22П
    швеллер показан красным. синим монолитный участок. толщину брал 220мм.
    по армированию пожалуй 8ки А400 (А500) 200х200 в нижней зоне достаточно.
    если уменьшите толщину, то нагрузка снизится, для швеллера будет лучше, но армирование монолита надо будет проверить и увеличить по необходимости в зависимости от толщины.
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Спасибо огромное. А если взять двутавр 20 (исхожу из наличия в магазине). До какой толщины можно заливку уменьшать? И как заливать, внутри в корыте из полок? Или поверху? Опирания 10-12 см двутавра или швеллера на стену хватит, или его надо больше заводить?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прочности они примерно одинаковы. по прогибу швеллер будет чуть лучше
    до той, которая сможет сработать участком 3х3. это будет зависеть и от армирования, как я уже выше писал.
    если армирование будет более 8мм, то с анкеровкой на опоре могут проблемы быть. полка-то небольшой ширины у проката
    поверху ежели, то не получится в один уровень с плитами выйти. так что внутри
    заведите, как плиты хотя бы. 100-150 мм Вы ведь на жб пояс опираетесь?
    #1979
  13. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Подскажите пожалуйста,
    плита перекрытия ПНО пролет около 3м
    для удобной лестницы требуется сделать квадратный вырез у точки опирания 1м глубиной 40см
    наверху будет стена перегородка
    какое усиление требуется в данном случае?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хотите вырезать окно в плите размером 1х0,4м? я думаю, что надо демонтировать плиту и сделать монолитный участок нужного размера и конфигурации.
  15. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    вырез надо делать не в середине, а скрая - правильно я понял что плиту надо демонтировать?
    красным пометил место выреза
