1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на мой взгляд -да
  2. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Rolandspb, @Winder, помогите, пожалуйста. требуется замонолитить следующий участок. С одной стороны монолит будет опираться на жб армопояс, а с другой стороны на швеллер который будет лежать на стенах из газобетона 200 мм d400
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллер хлипкий, лучше вообще его убрать и сформировать там ж/б балку, в составе этого монолитного участка.
  4. Appendix
    Appendix
    Appendix
    А если взять мощнее швеллер? Какой например? В целом вариант рабочий?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С швеллером сложнее, даже если мощнее возьмете. Ведь просто положить его мало, нужно надёжно зафиксировать на опорах, чтобы и не завалился от нагрузки и опорные стены не сколол.
    Сформировать там ж/б балку высотой 220мм гораздо проще.
  6. ziher79
    ziher79
    ziher79
    Добрый день. Не пинайте сильно если уже было.
    Имеется пустое пространство между плитами шириной 1,1 для спуска в подвал. Требуется оставить прем для спуска в подвал размером 1,1 на 1,5 м. В подвале в данный момент нет никаких стен, т. е. плиты лежат на фундаменте, по середине ни на что не упираются. Отмеченное красном требуется залить монолитом. Подскажите пожалуйста как это реализовать? Спасибо за понимание.
  7. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Приветствую.
    Разложил плиты перекрытия ПЭ 2,2-8,6-1,2-8
    Под лестничный проем оставил ширину 105 см.
    Лестница займет примерно 280 см проема. Остальное монолитный участок.
    Проблема в том, что плита выдерживает нагрузку 860кг/м2. Нашел в интернете формулу и посчитал по ней свою нагрузку, если сделаю остаток участка монолитным. Эта нагрузка составляет 1100 кг/м2.
    Каким образом решить проблему с монолитным участком? Чем это перекрыть?
  8. andrei27051
    andrei27051
    andrei27051
    г.Воронеж
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше выполнить перекрытие для монолитного участка как показано на фотографии.
    Первый планируемый вариант: использовать два швеллера 16 длинной 220 cм приваривая их к уголкам 100х100 мм (есть в наличие). Один уголок одеть на плиту, второй уголок одеть в дверной проем.
    Второй планируемый вариант: перфоратором сделать отверстия в стене где дверной проем и вставить два швеллера на глубину 15-20 см в стену. Другой край швеллеров срезав ножки положить на плиту (или также приварить в уголку 100х100 мм).
    Также какую арматуру лучше использовать, с каким шагом, в один или два ряда?
  9. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Прочитал 20 страниц. Не понимаю, что все носятся с этими швеллерами/двутаврами? Почему просто жб балку не залить, раз всё равно монолитный участок между ними будет? В чём прикол швеллера?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Высота маловата для длинной ж/б балки.
  11. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Если использовать любимый форумом швеллер 20, то его несущая способность аналогична жб балке, шириной 150мм и высотой 220мм.
    Но согласитесь, что 6-метровый швеллер надо:
    1. На чем-то привезти
    2. Как-то поднять
    3. Длина кратна 6 метрам, что очень неудобно для стандартных пустотных плит
    4. Требует отдельного внимания при внутренней отделке.
    А жб балку лить проще, т. к. в любом случае монолитится участок под лестницу.
    Поправьте меня, уважаемые конструктора. Где я заблуждаюсь?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Калькуляторы не проводят точных расчетов с учетом всех нюансов. Они годятся для грубой прикидки, причем не во всех ситуациях. В данном случае балка 150х220h с армированием внизу 2х12 А500 понесет по расчету всего около 150 кг/м. Швеллер 20П понесет порядка 550 кг/м. Критической будет также проверка по прогибу.
    Кроме того, с изготовлением ж/б балки можно накосячить, а это конструкция ответственная. Кому-то проще применить готовую надежную балку.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    примерно везде
    с чего Вы это взяли? с той нагрузкой, которую Вы приложили к балке в калькуляторе по прочности справится и 12 швеллер, а чтобы прогиб иметь в пределах нормативного достаточно и 16П.
    От ширины проема эти балки сколько съедят? 30см. а швеллеры 16П только 12,5см.
    а арматура к Вам по воздуху прилетит?
    Доставка чего бы то ни было особенно длинной не более 6м это вообще не проблема в наш век. Газель и вперед.
    100 кг поднять даже руками - не велика проблема. лебедка, веревка. в конце концов вместе с плитами закинуть краном наверх.
    П. С. если начать разбирать расчет, то я думаю, что в нем есть ошибки. в первую голову вызывает вопросы расчет на прогиб.
  14. id89890452
    id89890452
    id89890452
    Добрый день всем строителям! С прошедшим праздником! Помогите с проблемой. Назрел вопрос заливки участка между плитами перекрытия. Размеры участка 216*90 см, на него будет выходить верх лестницы. Одним краем данный монолит ляжет на несущую стены из киппича. Толщина плиты 22 см. Длина плиты 400. На фото участок где лежит сварочник
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Может немного не по адресу, но все равно.
    Залил монолитный участок по швеллерам которые опираются на несущие стены. Образовался проем под лестницу. Вопрос: кто как облагораживает эти швеллера в отделке? Кто как решал эту задачу?
