1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    штукатурка по сетке
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    так они буквой П (перевернутой против часовой стенки)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я представляю себе швеллер и знаю, как делаются монолитные участки.
    развейте свою мысль.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Развиваю. Штукатурка в моем понимании делается на плоской поверхности, тут по другому. Логичней из П образной поверхности сделать плоскую, т е чем то заполнить. Все в теории, как на практике хз
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Fedor1984,
    раствор не предлагать? нужно что-то более сложное?
  6. id89890452
    id89890452
    id89890452
    Тут есть кто ещё ответит на мой вопрос?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы не задали вопрос.
  8. id89890452
    id89890452
    id89890452
  9. id89890452
    id89890452
    id89890452
    Так как длина плиты 4 метра а залить надо 90 см или 1 метр я вот думаю бросать швеллера от несущей стены до другой несущей стены или нет. Ил нагрузить ли соседние плиты, накинув на них балку двутавр длиной 2.5 метра. Масса консрукции 700-900кг. Несущая спрособспос плиты 800кг/кв.м. вроде как по массе проходит этот монолит если нагурзииь соседние плиты. А лестницу думаю сделать на металлокаркасе, и отсюда ещё вопрос масса лестницы ляжет на этот монолит или нет.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше на швеллеры
    Их можно подобрать минимального размера
    Если уточните нагрузки (материал и конфигурация) от лестницы, которая опирается на этот участок и толщину плит, то я прикину прокатный профиль швеллера.
  11. id89890452
    id89890452
    id89890452
    Rolandspb лестница будет на металлокаркасе, 18-19 ступеней, П образная с межлесничным маршем, на этой монолитной площадке будет лишь проход в ванную и комнаты, больше кроме человека нагрузки не будет. На 2 этаже по краю плит будут стены перегородки в полкирпича. Толщина плиты 22 см
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  13. id89890452
    id89890452
    id89890452
    То есть вы рекомендуете два швеллера положить от несущей стены до несущей стены?
    Это полками наружу получается надо швеллер кидать? А в несущую стену на сколько заводить на 10-15 см? С плитами то есть оба швеллера не скреплять анкерами? И какую толщину минимальную толщину монолита заливать? Назадовал вопросов) буду признателен если ответите!
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    полками от плиты. то есть друг к другу.
    да, этого хватит
    нет.
    я считал, что Вы зальете на всю толщину, то есть на 220мм.
    по армированию 8ки 200х200 в нижней зоне точно хватит.
    стальную балку хорошо бы чисто конструктивно закрепить на опорах.
    сложно сказать, насколько это необходимо. конструктивное действо. в том месте, где бетон будет залит я бы прихватил сваркой усы из арматуры к верхней полке или стенке и завел эти усы в бетон. 4 уса на каждом углу монолитного участка.
    с той стороны, где швеллеры просто опираются на стену, хорошо бы сделать что-то типа#1979
    выберите подходящий узел
  15. id89890452
    id89890452
    id89890452
    Rolandspb. Вроде все исчерпывающе! В совокупности с изложенным выше текстом так и буду делать. Швеллера на несущей стене положу на уголоки для увеличения площади опирания на несущние стены. Спасибо
