1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. id89890452
    id89890452
    id89890452
    Вообщем такой узел? Нашел тут же в теме.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы про положение швеллеров и сетки? Принципиально да.
    Только там защитный слой не выдержан на мой взгляд. Или он ниже полок швеллеров планируется, непонятно. лучше все же на подставки уложить.
  3. Dimans_K
    Dimans_K
    Dimans_K
    Всем добрый день. Постепенно подхожу к перекрытию первого этажа. Оч. нужны еще экспертные мнения возможно или нет сделать так, как на схеме ниже (хочется уйти от швеллеров, уголков и перекрытия по профлисту):
    И второй вопрос: возможно ли в обустройстве проемов (размеры 1040мм*2580мм и 1260мм*4110мм, участки между плитам от одной несущей стены до люка в чердачное пространство гаража и чердака) между плитами ПНО также обойтись монолитом. Нагрузки на это место и соседние плиты не будет, максимум вес человека. Схема тоже прилагается. Извините за некорректный масштаб и качество, но размеры указаны верные
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Dimans_K
    Dimans_K
    Dimans_K
    Это и на первый и второй вопрос ответ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    на оба.
    Плиты уже лежат?
  7. Dimans_K
    Dimans_K
    Dimans_K
    Нет, пока не лежат, но уже заказаны и складируются
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проёмы сделайте шире, чтобы место было ещё для заливки балок вдоль плит. Эт про 2й эскиз.
    Пардон, внимательно посмотрел первый эскиз, не заметил, участок, короче так можно сделать, но нужно считать.
  9. Dimans_K
    Dimans_K
    Dimans_K
    отлично, спасибо Вам за мнение. Я про первый эскиз немного удивился, когда сказали, что нет. Проектировщик как раз посчитает этот момент. Я для себя хотел определиться, что не ошибаюсь.
    По второму эскизу понял. Если делать, то какой ширины сделать эти балки вдоль плит? И т. к. плиты уже есть, могу ли я разрезать ПНО для получения доп. пространства для балок этих?
    Либо можно же вообще убрать по одной плите в каждом проеме, как раз останутся места под балки.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150-200мм с каждой стороны проёма, нужно считать.
    Да лучше недокупить плиту, чем резать.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да. Только надо обсчитать.
    В принципе да, но монолитные участки довольно широки. Надо продумать как их лучше опереть на плиты.
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Уважаемые конструктора, посоветуйте, как лучше сделать проём, чтобы НА НЕГО опирались НЕСУЩИЕ стены.
    На картинке монолитный участок - "Желтым". Вдоль него несущие стены, на которые опирается конёк и прогоны.
    Хочу залить монолитные балки с максимально разумной несущей способностью. Проём позволяет сформировать балку 150х220. Туда же засуну швеллер 22-й (для надёжности). А между этими балками уже сформирую монолитный участок, засверливая арматуру в швеллер (да, тут его придется сверлить, это косяк) и мои ЖБ балки.
    Такая схема будет работать? Или это полный бред?
  13. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Здравствуйте.
    Проблема с лестничным проемом нарисовалась откуда не ждал. По проекту выглядит так: вдоль основных плит перекрытия длиной 5500 лежит уголок 200*200*25. На его полку опираются три плиты ПК 29-10 (перпендикуллярно основным плитам). Обзвонив металлобазы узнал, что такого уголка не возят. Могут привезти максимум 20 мм толщины. И только 12 метров. А мне нужно 5,5. Чем можно заменить этот уголок? Двутавром? Швеллером? Какого размера? Монолит конечно можно сделать, но плиты ПК 29-10 куплены еще весной. Помогите, пожалуйста.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Предлагаю рассмотреть еще один вариант устройства заполнения межплитного пространства который уже реализован на нескольких объектах.
    Основная особенность этого варианта - использование не монолитных, а сборно-монолитных участков.
    Преимуществ:
    - существенное облегчение монолитного участка;
    - исключение из конструкции тяжелых стальных профилей и сварочных работ;
    - возможность использования для плит любой толщины, в том числе с пролетами до 10 м.;
    - использование в конструкции монолитных участков блоков из которых строятся стены дома: газобетон, керамзитобетон, теплая керамика, арболит и пр.
    На картинках представлена монтажная схема двух монолитных участков на одном из объектов в Подмосковье. На этом объекте реализованы и сборно-монолитные перекрытия и сборные перекрытия из плит. Заказчик поздно узнал о существовании сборно-монолитных перекрытий и поэтому один этаж перекрыл плитами, а второй уже перекрывал сборно-монолитными конструкциями, которые решил использовать и для устройства межплитных участков.
    Это исходные картинки, а детали (основные) на картинках ниже. В ближайшее время подготовлю отдельную страницу на нашем сайте по особенностям конструкции. Особенно для реализации Г-образных лестничных проемов.
    Весь строительный сезон наблюдаем одно важную особенность оценки стоимости перекрытий из пустотных плит. Защитники плитного варианта при оценке его стоимости, как правило, "забывают" о подобных монолитных участках, а заодно о необхоимости утепления торцов плит, обязательном устройстве монолитного пояса на стенах из слабонесущих материалов, устройстве стяжки для выравнивания основания под будущий пол.
    Учитывают, как правило, только затраты на то, чтобы привезти и смонтировать плиты. Сладывают стоимость плит на заводе, затраты на транспорт, аренду крана и зарплату монтажников и звонят нам иногда с возмущением: "Почему вы утверждаете, что сборно-монолитные перекрытия дешевле плит?!".
    Готов понять застройщиков, у которых на момент устройства перекрытий бюджет позволяет купить только плиты.
    Но у нас полно контактов посетителей сайта и участников нашего форума, у которых средства позволяют рассматривать различные варианты устройства собственных перекрытий, но при этом экономический анализ на монтаже плит начинается и заканчивается.
  15. yashok
    yashok
    yashok
    Добрый день)
    Строительство только планируется, дом будет из кбб (толщина стен в блок)
    Нарисовал примерный план дома, подскажите как грамотнее уложить перекрытия (особенно в месте которое обведено красным, так как там большие проемы)?
    Заранее благодарен)
