1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладется балка, рассчитываются нагрузки на колонну - кладутся ПРГ (или льются по месту), опираются плиты перекрытия... Жаль, что на вашей схеме не указаны конкретные размеры...
    Далеко не самый идеальный вариант...
  2. yashok
    yashok
    yashok
    Именно материал стен?)
    Спасибо за ответ)
  3. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Добрый день. Прошу покритиковать. Фундамент только по периметру стен.
    Необходимо сделать несущие стены на 2-ом этаже, для опирания кровли. Решил сделать ЖБ балки (длиной 6м). А в качестве опалубки будет с одной стороны плита ПК, с другой - швеллер 22.
    И на эти "балки по швеллеру" сразу опереть монолитный участок. Прошу уважаемого Роланда прокомментировать такое решение.
    Материал стен: газобетон D500.
    Картинка в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/lc5ZoAgjf8GoNg
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Похоже на какого-то франкенштейна. Ну или как в песенке Апиной - "я его слепила, из того что было, а потом что было, то и полюбила". Вы же эту балку конечно не считали? Сомневаюсь, что она пройдет у вас в такой конфигурации. Хотя нагружена будет не только она, но и плита - через шпоночное соединение по ее боковой поверхности. Неясно как монолитный участок соединяется со швеллером. Вобщем если делать балку, то она должна быть выше сечением и лучше бы ей не завязываться с плитой. И вобщем-то это возможно сделать. Какая разница - пойдет у вас стенка выше уровня плит из кирпича или из бетона? Но конструкция ответственная, не запороть бы ее при изготовлении. Может лучше применить сборную балку, ж/б или сталь. А вообще крышу можно сделать и без опирания на эти стены, ширина 6 метров позволяет сделать висячие стропила с затяжкой.
  5. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    В швеллере просверлены отверстия d12 с шагом 200мм. И арматура плиты вставлена в эти отверстия на всю глубину ЖБ балки
    Ну так у меня 22-ой швеллер там и сделан (для перестраховки). А для еще бОльшей перестраховки и завязываю свою балку с плитой.
    Балка+плита+швеллер = тройная сила =)
  6. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как решить данную задачу:
    После установки плит перекрытия остаётся 2 пустых участка, один из них небольшой кусок возле лестницы, другой большой участок над котельной, в котором должны быть 3 отверстия в перекрытии для прокладки коммуникаций.
    Раскладка плит ориентировочная, строительство на этапе первых рядов стен. Стены газобетон 300мм.
    Понимаю что нужно будет монолит заливать, но конструктивно не могу понять как это сделать (как связывать с плитами и т. д.)
    Уже задавал подобный вопрос в другой теме, но советы были про ещё одну несущую стену и т. д., как понимаете такого рода изменения внести уже не могу, поэтому ищу советы по ситуации.
    На изображении объясняю зачем нужен этот маленький выступ возле лестницы.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @yaarecords, вот ваш монолитный участок:
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если я правильно понял, максимальный перекрываемый пролет у Вас не более 9 метров. Такой пролет можно перекрыть без всяких балок и колонн.
  9. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Спасибо, сейчас смотрю на изображение и думаю что будет очень высокое напряжение на узкий участок плиты. Как считаете?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вероятно да. Там будет больший удельный расход арматуры.
  11. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    В доме запланировали вот такое сборное перекрытие.
    Желтым цветом из профильной трубы 100*100,сверху положили поперечены из профильной трубы 40*40 и накрыли цсп. Под псц утеплитель. Зеленая линия это швеллер, на него кладку из перегородочного блока сделали.
    В местах где стрелка сверху положены обрезки уголков 125*125 на плиту и приварены к швеллеру. Где стрелка внизу, там края уголка заведен в кирпичную стену.
    В итоге получается что вся конструкция слева лежи на перемычке, сверху краем уголка на плите, снизу краем в кирпичной кладке.
    Дополнительные фото прилагаю.
    Насколько надежна такая конструкция?
  12. ArturSTR
    ArturSTR
    ArturSTR
    Еще фото
  13. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Здравствуйте, подскажите что думаете по поводу такого способа -
    Плиты кладем до самой лестницы, ставим балку в виде швеллера 20п на армопояс несущих стен, затем заливаем 2 монолитных участка: 1) Монолитный участок над котельной с опорой на 2 несущие стены и балку. 2) Монолитный участок размером около 1 кв. м возле лестницы, с опорой на центральную несущую стену и балку (думаю что несущая стена второго этажа очень хорошо прижмет этот маленький монолитный участок), но можно сделать также примыкание к монолитной лестнице. Очень интересует Ваше мнение, спасибо!
    Не знал чем изобразить монолитный участок, сделал что-то наподобие сетки армирования.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если швеллер несет нагрузку, то нормально.
    А вот тут надо свободный угол все же подкрепить. Может быть отзеркалить лестницу, чтобы эта площадка примыкала к первому монолитному участку, а не к центральной стене.
  15. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Зеркально поставить не получится (точнее не хотелось бы), там как раз на этом выступе вход в комнату.
