1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, знатоки ЖБ дел. После укладки плит (ПБФ) остались участки, которые надо заливать монолитом. Один из них, шириной 48 см, оставлен для прохода дымохода с размерами 32*32см. Монолитный участок будет иметь две противоположные опоры на несущие стены, как и плиты.
    Возможно ли использовать:
    1. Трубы. Для их фиксации можно применить кладочную сетку 4*50*50.
    2. Достаточно ли 12 арм-ры, как основной (продольной) в нижней сетке? Можно ли верхнюю сетку связать из 10 арм-ры?
    3. Какую поперечную арм-ру использовать? Нужно ли ее чаще укладывать в опорной зоне на несущие стены и в зоне отверстия для дымохода? С каким шагом?
    С трубами получаются ребра жесткости+ конструкция становится легче+ меньше бетона.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Не устаю познавать наших рационализаторов.
    1- Можно, вот только объективно, зачем этот геморой ?
    2- Не достаточно, ставте Ф14 А-500. Можно и из Ф10, вот только зачем? Если достаточно использовать сетку 150х200 из проволоки Ф 4-5мм
    3-Ни какую, примените сетку из проволоки Ф 5мм с ячейкой 150Х200
  3. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    1. Ответ под фото. Если без труб, то какой минимальной толщины (высоты) должен быть залитый участок, если рабочая арматура только внизу, а сверху только сетка? Возможно ли высоту добрать ЭППС? (В наличии ЭППС 10см) По плитам, впоследствии, будет залита стяжка.
    2. У нас нет сетки с ячейкой 150*200*(4-5мм). Могу купить 6 арм-ру и сам-но связать сетку 200*200.
    Я так понимаю, снизу (в опалубку) сетка 200*200*6мм. На нее три прута 14 арм-ры- это нижняя сетка. Верхняя сетка -просто сетка из 6*200*200. Возможно ли использовать сетку 4*50*50 (имеется в наличии). Спасибо за ответ.
  4. newdomik
    newdomik
    newdomik
    Доброго дня!
    Как выполнить правильную заливку бетоном части бетонного перекрытия.
    Картинка во вложении:
    1. Штриховкой показано перекрытие
    2. Нужно долить прямоугольник 2,5 метра.
    3. Наружные стены керамические блоки.
    Решение пока такое - сделать опалубку, вставить арматурные прутки в заготовленные отверстия по трем имеющим сторонам (арматурная сетка с шагом 15 см. в 2 слоя, арматура 14 мм.), залить бетоном.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не вижу особых проблем реализации такого лестничного проема. Общая толщина перекрытия получится 150 мм. Пример проема на фотографии
    Схема на картинке
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Желательно ещё в торце уже залитой плиты по всему периметру сделать посредине продольную штробу высотой 50-60мм и глубиной 20-30мм, чтобы при заливке туда затёк бетон. Там где стена штробу нужно сделать глубже 50-60мм. Проще всего прорезать её болгаркой с алмазным диском, а затем выдолбить перфоратором. В углу, там где болгаркой не подлезешь, можно пропустить.
    Никакие перегородки или ещё что тяжёлое на этот участок выкладываться не будут?
  7. newdomik
    newdomik
    newdomik
    Перегородок не будет и вообще там практически никто ходить не будет.
  8. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Подскажите, пожалуйста, если при установке плит на швеллера нужно срезать верхнюю часть, то не имеет ли смысл тогда использовать уголок, например 100х100х10 мм (по цене разница прям в 2 раза)? При срезке верхней части ведь швеллер становится практически уголком и теряет свои конструктивные жесткостные характеристики? Если что, пролет 4,4 м, плиты шириной 1,2 м, проем посередине 120 х 70 см.
  9. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Здравствуйте. Нужно залить монолитный участок между плитами пустотелыми. 2.35 на 1.35. Усиливать плиты двутаврами не получится, т. к. возведен второй этаж и некуда опередь не 22 швеллер, не 22 двутавр. 2 плиты срезаны на половину, между которыми нужно залить монолит толщиной 22 см (масса 1600 кг). Можно ли для усиления конструкции вставить 3х метровые швеллера 3-4 штуки в пустоты плит соседней комнаты, примерно на 1.5 метра и укрепить их в пустотах раствором. Получится консольная балка с равномерно распределенной нагрузеой. Только их будет 3-4 шт. И между этими балками и заливаем пролётом плит связать арматуру, пробив в боках плит отверстия под 12 арматуру. С другой стороны монолита будет бетонная лестница, связанная с этим монолитом. Не выломает ли балки на изгиб залитые в пустотах и выдержат ли ж. б плиты монолит? Спасибо
  10. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Имееься две параллельные жб стены, расстояние 2.5 метра между ними. Необходимо залить монолитную площадку 3х2.5 метра. Возможно ли такая схема? - пробурить в стенах отверстия и вставить в них рабочую арматуру монолитной плиты (с шагом 200мм, допустим). Таким образом, монолит будет как бы подвешен за свою собственную арматуру. И арматура будет работать на срез.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Dimaximus, возможно. А что за площадка? Лестничная?
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Да, лестничная. Меня один строитель уверяет, что так делать нельзя. Т. к. плита своим весом будет пытаться выдернуть рабочую арматуру и нижний слой бетона плиты (лежащий под арматуреой сеткой) - отстрелится. А нужно делать так: к стене заанкерить уголок, и монолитную плиту опирать уже на этот уголок.
    Я этого понять не могу. Может мне кто-нибудь разъясянить?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Честно тоже не совсем понял. На срез проверить разве что, но думаю с нагрузками ижс тут вряд-ли возможны проблемы.
    При реконструкции частенько вклеивают (или если пропустили закладные или выпуски не сделали), правда на химию. Тут думаю химия и не нужна.
    Можно конечно прикрепить тот-же уголок анкерами распорными или шпильками на ту-же химию. А потом сетку вязать и лить... Может это удобнее даже в какой-то мере.
  14. abdu1990
    abdu1990
    abdu1990
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста
    Как правильно собрать армировку на монолит на 15см в один слой
  15. abdu1990
    abdu1990
    abdu1990
    20181202_164704.jpg Правиль но собран карказ
