1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ребристое перекрытие заливаете?
    Тогда вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/326688/page-151
    p. s. Нужна конкретика: пролёт, армирование, сечение и шаг балок и т. д.
  2. abdu1990
    abdu1990
    abdu1990
    Оно полностью будет заливаться 150мм балка и сетка
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Winder, подскажите пожалуйста почему швеллер необходимо поднимать от нижнего края перекрытия на 2-3 см?
    На что при этом необходимо опирать швеллер в районе стены, так сказать, что под него "подстилать"?
    Мне нужно замонолитить участок между плит ПК, размер участка 2,5х2,5м Длинна пролета 4,45м. Арматуру не нужно выводить на плиты, достаточно сделать сетку внутри участка?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, как правильно вварить поперечный швеллер? Срезаю с двух сторон часть верхней и нижней площадки у поперечного швеллера, так чтобы он влез в продольный швеллер и провариваю все швы. Так будет правильно?
    Полистав тему увидел, что чтобы уменьшить количество заливаемого бетона и облегчить монолитный участок, в его среднем слое вставляют ЭППС. Такой вариант допустим для любого участка? Стоит ли связываться с таким способом, не ослабит ли он несущую способность монолитного участка?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Поднимать швеллер от нижнего края перекрытия надо вроде по противопожарным нормам, хотите делайте хотите нет.
    Швеллер кладётся на стену на тот-же раствор на который вы плиты укладывали.
    Если вы заливаете участок по швеллеру то не нужно.
    Да, так.
    Я например залил на высоту швеллера 180мм а до уровня плит доложу ЭППСом тем самым облегчил монолитный участок, всё-равно по верху ещё стяжка будет.
    20180629_132439.jpg 20180629_205919.jpg 20180716_091712.jpg 20180717_200112.jpg 20180723_193019.jpg
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Странно, при чем здесь противопожарные требования? Я думал это делается только из-за прогиба, чтобы он не был ниже прогиба плиты.
    Мне советовали класть на металлическую пластину, которая анкерится в стену. Это правильное и хорошее решение. Если требуется поднимать швеллер выше нижнего края плит, то и вопрос, что подсунуть, чтобы поднять на 4см (2см раствор под плитой и 2см выше нижнего края)
    Не раздавит швеллер под сабой раствор?
    Вопрос про прослойку из ЭППС в среднем слое я бы еще послушал спецов, кто этим занимается часто.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    По противопожарной безопасности металлические конструкции должны быть защищены слоем бетона. Прогиб швеллера совсем не большой если швеллер правильно рассчитан, у меня на почти 6м швеллере прогиб в центре 8мм. Я этот прогиб разбил по полам, у стен на 4мм швеллер выше плит а в центре на 4мм ниже.
    Не очень понятно зачем, у вас что сейсмоопасный регион чтобы так перестраховываться.
    Не раздавит, раствор по суше сделайте ну или положите раствор за 2 раза, сначала 20мм на стену, дайте им высохнуть а потом кладите швеллер ещё на 20мм.
    Если делать так то придётся 2 слоя армирования делать и заливать за 2 раза.
    Послушаем что спецы скажут на эту тему.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Думаю, можно и за 1 раз залить, если все заранее подготовить. Подготовить куски ЭППС и фиксаторы (привязать ЭППС в нижней сетке), и вторую сетку. Залить первую сетку слоем 100мм, положить ЭППС и привязать к заранее оставленным кускам проволоки. Установить вторую сетку и проложить заливку. Это мое мнение, мне кажется реально.
    И еще вопрос для знатоков. Можно ли потом на продольный швеллер длинной 475см (скажем 20П) на пролете в свете 445см, скраю опереть две лестницы (одна в цокольный этаж, вторая на второй этаж)? Лестницы скорей всего придется делать из металлического профиля, поворотные на 180% (П) с забежными ступенями.
    Так у вас монолитный участок маленький (наверное 1,8х1,2). Поэтому и прогиб небольшой.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Главное, чтоб заливку выдержал - лестницу то выдержит! :)
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У меня 2 участка которые в сумме больше чем ваш один и швеллера почти на 2м длиннее но это всё в принципе не важно т. к. размер швеллера и подбирается под конкретную задачу чтобы у него не было в итоге прогиба больше допустимого.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    :faq:
    Лестница, а точнее две, добавит же нагрузку на швеллер. Везде рекомендуют опирать лестницы на несущие стены. Для себя придумал (с пятой попытки) удобное расположение лестниц, друг над другом, как в подъездах, но переживаю, что опора будет не на несущую стену, а на швеллер для монолитного участка.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А есть общее фото?
    Какими средствами Вы это считали? И как в эти расчеты заложить опирание двух лестниц?
    Из чего Вы делали опалубку и чем подпирали?
    Думал сбить щит из досок 25мм, но, наверное, он будет неподъемным.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Общего фото нет но есть вот такой чертёжик по которому мне швеллер считали.
    Швеллер мне просчитал уважаемый @Rolandspb, в этой теме на 73тий странице.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Опалубку я делал из листа ОСБ укрепив его по периметру и по центру доской дюймовкой как-бы сделав рёбра жёсткости, обшил ОСБ с верху обычной плёнкой и подпёр этот щит специально купленными за копейки под такие черновые нужды кривыми брусками 50х100
    Единственное что я немножко промахнулся это то что пришил по центру щита в виде ребра жёсткости только одну доску, лучше было-бы 2 пришить, в итоге у меня между этими рёбрами из досок ОСБ чуток прогнулся конечно это совсем чуток может миллиметра 3 но тем не менее.
    А щит вашего размера из досок действительно будет не подъёмным да и возможно не очень прочным да и доски желательно очень плотно подгонять иначе цемент затечёт в щели между досок и ваше перекрытие получиться полосатым. :)]
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Кстати, он мне советовал под швеллер закрепить металлическую пластину. Поэтому это конструктивное решение я не оставляю.
    Может это будет несколько отдельных щитов. Каждый из них сначала подвешу на проволоку, затем сошью вместе и под них естественно пущу балки. А под балки еще и стойки. То есть щит будет не только висеть на проволоке, но и еще будет подпертым снизу. Конечно же доски нужно делать без огромных щелей, а на щит прикрепить пленку. В 2-3 мм щели бетон не утечет. Пока я так рассуждаю. Но может кто-то что-то еще посоветует или покритикует.
