1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Значит у вас есть какая то конструктивная особенность раз такой совет.
    В 2мм не потечёт а в 3 и более запросто.
  2. satellitez
    satellitez
    satellitez
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли воплотить мою идею в жизнь.
    Хочется залить ленточный монолитный фундамент, перекрыть его пустотными плитами, но примерно участок шириной метра полтора залить монолитом, чтобы поставить туда ТА(ёмкость с водой) тонны на 2.5.
    Возможно ли вообще рассчитать такой монолитный участок? Или нужно подпирать снизу? Или что-то ещё...
    Лента - четыре стены 7 на 11. Плиты вдоль короткой стены.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Для этого нужно делать отдельный фундамент. Для чего такая емкость в доме?
  4. satellitez
    satellitez
    satellitez
    Тепловой аккумулятор для ТТ котла.
  5. djfas
    djfas
    djfas
    Добрый день, форумчане. Есть вопрос. Существет готовый фундамент, на рисунке обозначен красными линиями. Поверх всего фкндамента будет распологаться монолитная железобетонная плита, тощиной от 15-20 см. Как расположить стенку выделенную синим цветом, чтобы опереть на нее плиты перекрытий. Думал под плиту отлить столбы глубиной 2 метра, штуки 3, чтоб не дать плите прогнуться под тяжестью стены и плит перекрытия. Дом будет двухэтажный. Стены блок газосиликатный Д500 В2-2.5
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы одновременно пишите и о монолитной железобетонной плите и о сборных плитах перекрытия. Единственное, что сумел понять - на схеме плиты
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @djfas, ну однозначно можно сказать, что фундамент действительно нужен. А вот какой именно - другой вопрос. Возможно и ваша задумка пойдёт.
    А может эта несущая стена и не очень нужна? Проём под ЛК можно организовать и без неё (2 металлические балки буквой Т), если проблема в этом.
  8. djfas
    djfas
    djfas
    Видимо не понятно написал. В общем суть такая. Сейчас отлил фундамент (выделен красным цветом), но сразу не учёл стенку возле лестницы. Сделал обратную засыпку и оставил на зиму уплотниться песку. По весне планирую залить сплошную плиту поверх ленты. Вопрос в том нужен ли фундамент под этой стеной (синим цветом выделена) или хватит в местах нахождения стены под плитой сделать Т-образные столбики и замонолитить. Сверху стенку сделать и связать общим армопоясом и плиты пустотки уложить. Или заморочиться с монолитный участком. Уложить двутавр вдоль плиты и сделать монолит с операнием на 4 СТЕНКИ.
  9. Innoc
    Innoc
    Innoc
  10. max979
    max979
    max979
    Добрый день участники форума.
    Помогите советом, на первом рисунке участок который нужно перекрыть на втором как хочу сделать. Правильно ли так делать, либо есть другие варианты, может есть варианты обойтись без монолита?
    Дом еще не начинал строить, второй этаж мансардный разделен на четыре комнаты из 100 газобетона.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке примерная схема расположения в Вашем проекте балок сборно-монолитного перекрытия.
    Без монолитных участков при толщине перекрытия 200 мм. Цена ниже плит точно. Процентов на 20
  12. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Доброго времени суток. А почему щит не сколотить на месте? Поэтапно.
    По поводу щелей в 3 мм. Если постелить пленку, то не провалится. Следы конечно останутся, но это же не финиш.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Доброго!
    Да можно конечно и на месте щит сколотить но по мне это не очень удобно (легче сделать что-то на полу и поднять чем колотить под потолком) к тому-же у меня был под рукой свободный лист ОСП.
    Провалиться то бетон не провалиться в 3мм но потом всю стройку до финиша ходить и смотреть на полосатый потолок мне не очень хотелось. :)] К тому-же есть небольшая вероятность что через эту канавку может потечь молочко с торцов щита.
  14. Innoc
    Innoc
    Innoc
    В моем случае пролеты были длиной 5,8 м. Пришлось только по месту сколачивать. Полосы остались, но не напрягают.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так у вас не участок а целое перекрытие от стены до стены, в вашем случае действительно дешевле и проще досками или вообще опалубку в аренду взять а ещё проще было-бы плиты положить. ;)
