1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Согласен на счет плит. Было бы дешевле, но там не подъехать крану, вернее у меня не хватило бы денег на тот кран, который бы смог уложить плиты на расстоянии 23 м. А вот бетононасос справился. Опалубку в аренду мне знакомый предложил. Подсчитав, я решил купить доску. Доски, кстати, все 30-ка. Дюймовые совсем тонкие, 50-ые дорого, да и обрезанные будут. Поэтому 30-ка. Их планирую на обрешетку. На фото доски после распалубки и в процессе, со стойками.
  2. Elmujeriego
    Elmujeriego
    Elmujeriego
    Добрый день!
    Перекрыл первый этаж плитами ПНО 8 - 46 - 12. Место, где будет лестница плиты не клали. Теперь возник вопрос, как правильно залить промежуток между плитами, чтоб это было надёжно и безопасно?
    Снизу упоров нет, столбы ставить не хочется, да и некуда...
    Рисунок сделал, информацию на нём по максимуму указал, прошу помощи...
  3. Elmujeriego
    Elmujeriego
    Elmujeriego
    Есть следующие идеи!
    Какие мысли по этому поводу?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Elmujeriego, можете сделать Н-образную рамку из швеллера №16-18. Два - вдоль плит, один - поперёк. Соответственно залить по ним.
    МУ небольшой, можно вывесить сразу на плиты
  5. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Доброго времени суток! Планируется монтаж плит перекрытия, всё перекрыть не получается (не продумали за ранее в проекте), поэтому видимо придется заливать монолитный участок.
    Подскажите есть ли какие-то сложности с конструктивной стороны или это обычный случай?
    Опирание монолитного участка будет на 2 несущие стены с примыканием к боковой стороне плиты ПК, прикрепляю изображение. Также прошу подсказать сколько по опыту может стоить заливка такого перекрытия? и есть ли смысл заливать одновременно с монолитной лестницей?
    Вырез в монолите ориентировочный, там будет дымоход.
  6. Elmujeriego
    Elmujeriego
    Elmujeriego
    Я правильно понял, что по таким размерам не обязательно использовать швеллер?
    Есть ли смысл вместо щебня использовать керамзит для облегчения? Как это повлияет на прочность?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Учитывая размер МУ - не обязательно. Тем более, если плиты под 12 кПа.
    Можно и так. Можно залить тонкую плиту из тяжёлого бетона 100мм, сверху керамзитом досыпать и стяжку сверху. Или по верхней грани залить, но потом тогда по потолку закрывать перепад.
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть монолитный участок размерами 1,50 и шириной 39 см, на котором должна стоять перегородка.
    Как закрепить швеллер по краям плит?
    Или может сначала сделать перегородку с первого до второго этажа между плитами, а потом только залить с одной стороны и с другой?
  9. Orang_bear
    Orang_bear
    Orang_bear
    Здравствуйте! Собираемся строить дом из газоблока в два этажа с жб перекрытиями. Исходя из плана первого этажа какой размер плит применить и как правильно расположить с учетом лестничного пролета? Какие стены сделать несущими?
  10. Orang_bear
    Orang_bear
    Orang_bear
    Газаблок для несущих планируется брать 300 мм, для перегородок 200 мм.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Несущие стены лучше начинать сверху. от кровли. далее спускаться вниз.
    а на основе одного этажа выбирать несущие стены - занятие неблагодарное
    и не увидел на плане лестницу на 2й этаж
  12. Orang_bear
    Orang_bear
    Orang_bear
    Лестница на второй этаж в гостиной справа
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Orang_bear,
    кровля, потом 2й этаж, потом 1й этаж
    обозначьте пожалуйста положение лестницы четко. она бывает П-образная в плане, бывает Г-образная.
    ну это если Вы хотите ответы на вопросы, конечно
  14. Orang_bear
    Orang_bear
    Orang_bear
    Потолок второго этажа деревянный
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Orang_bear, лестница нереальная у вас. Расчертите её точные размеры и поймёте, что по такой лестнице невозможно ходить.
    :hello:
