1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Orang_bear
    Orang_bear
    Orang_bear
    Разве это принципиально какую лестницу я поставлю в нишу размером 3 на 3 метра?
  2. Orang_bear
    Orang_bear
    Orang_bear
    Предполагается что-то вроде на картинки
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потолок ладно. план кровли-то есть?
  4. Александртерм
    Александртерм
    Александртерм
    Истра
    Всем, добрый день.
    Прошу помощи, необходимо залить проем 1,3*1.4м. в уже готовом доме. Думаю залить п образную плиту с доп. Рёбрами в центре, толщиной 12см., арматура ячейка 25 14 мм металл и 12мм сверху композит с опорой на плиту.
  5. bush007
    bush007
    bush007
    А можно я тоже спрошу?
    тоже между плитами проемчик, расстояние между стенами 384 см, расстояние между плитами 50 см.
    Я предполагал что достаточно будет 8 шт. арматуры 10 мм внизу + 6 штук арматуры 10 мм вверху.
    Ну и добавить еще пару-тройку восьмерок в низ, чтоб не оставались они ржаветь.
    Такого количества арматуры достаточно?
  6. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Добрый день. Хочу уточнить несколько вопросов.
    Имею несколько пролетов которые планирую бетонировать.
    Первый пролет, 68 см ширина и 5,5 метра длина. На этот пролет планирую положить два швеллера вдоль плит и два поперек (для изготовления лаза в техподполье) и по ним бетонировать. (с армированием естественно). По этому пролету вопрос: Какой швеллер выбрать? Как его опереть так чтобы он лежал выше нижней границы плиты (на какие подставки/проставки его укладывать?). Плиты уложены на постель из цемента, соответственно если класть швеллер на цоколь то он будет ниже плиты.
    Второй пролет, всего 23 см шириной, 3,5 и 4,15 м длины. Тут я планирую просто заармировать как на схеме. Верно ли я мыслю?
    На всякий случай прикладываю схему пролетов с размерами.
  7. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Или все-таки в первом варианте тоже бетонировать без швеллера? как на схеме.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую специалистов и сочувствующих. Тему ещё не всю прочитал, а вопрос уже хочется задать. Простите, если что... Планирую цоколь 11х12 перекрыть с проёмом лестничным. Монолит судя по всему дорогое удовольствие, ребристое перекрытие рассчитать ума не хватит, а автор очередную тему вроде не стал открывать, остаётся плиты перекрытия? При стоимости у нас на них 9тыс с доставкой (плита 6х1,5) это будет вроде более бюджетно, а вот как расположить не соображу. На картинке пометил как собирался располагать плиты (по средней стенке НЕсуществующего пока фундамента 6-ти метровые), а вот у проёма лестницы то плиты получаются вывешены. не на что класть. Возводить под них обязательно перегородку или проще плиты расположить вертикально ()если смотреть на скрин) и долить монолитом, как здесь советуется? Нагрузка будет перегородки в пол кирпича скорее всего.
    Если доливать монолитом, то мне не совсем понятно, за счёт чего держится швеллер на плитах? Просто на выступах снизу скосов плит?
    Спасибо.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А что за технология у вас заливки? Не строитель. не могу сообразить, вроде твутавр на крайнем фото или это балка литая так выглядит? Вообще, в плитах или монолите можно после укладки делать отверстия под сантехнику например? В монолите то заложить можно, а в плитах?
    п. с. здесь редактировать сообщения нельзя вообще? Жаль...
  10. Иван199
    Иван199
    Иван199
    Здравствуйте!
    Пролет 5,6 * 1. Вдоль плит с двух сторон необходимо уложить швеллер и залить площадку с одной стороны 1*1 с последующей опорой на неё меж этажной лестницы и с другой стороны пролета площадку не более 1*1,5. Прошу помочь с выбором размера швеллера.
    1,5м 3,1м 1м
    _ _ _
    I I 1м
    _I _ I _
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я бы и в первом и во втором случае бетонировал без швеллера.
    Лучше керамзитобетоном.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    После укладки плит над подвалом остался проем вдоль стены шириной 1200мм длиной 4,5 метра. в этом месте будет люк в подвал. Материал стен дома ГБ. После прочтения темы планирую положить швеллер 22 вдоль плиты ПК (или подойдёт меньше?), не привязывая швеллер к плите. Сделать штробу в стене глубиной 75мм и уложить профлист одним краем в эту штробу, вторым на нижнюю полку швеллера. Профлист будет несъёмной опалубкой и позволит не городить опалубку со стороны подвала.
    1) Какая минимально допустимая толщина плиты и армирование над этим проемом 1200мм между швеллером и стеной?
    2) Виндер где-то писал про ячейку 200*200* 8мм, но на такой мелкий пролет может достаточно только продольно 6мм и толщину плиты 100 мм?
    3) на поржавеет ли профлист и швеллер потом, закреплённый на потолке подвала?
    Планируемые нагрузки на этот участок: 220кг/кв стяжка теплого пола+ 400кг/кв м эксплуатационная.
  13. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    1) Минимальная 5 см :)
    Посмотрите чертежи ПКЖ, найдете ответы на свои вопросы
    https://meganorm.ru/Index2/1/4293779/4293779340.htm
    2) Я бы бахнул сетку 150х150х5 и вдоль ребер профлиста арматурку 10
    3) Пофиг, он там чтоб бетон на пол не пролился :)
    Можно городить из досок, более трудоемко получится
  14. Nistrat
    Nistrat
    Nistrat
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Извиняюсь за вопрос не по теме.
    Кто нибудь знает что за изделие на фотке?.. трехметровая труба диаметром 50 мм с приваренными по краям штампованными лапами
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вам достаточно трех балок сборно-монолитного перекрытия МАРКО, 35 газобетонных блоков и 4,2 м2 арматурной сетки.
    Схема размещения балок и блоков на картинке. Реализовано больше двух десятков таких решений.
