1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой швеллер купить для монолитного участка размером 2,5х2,5м, длинна проема 4,6м? Уложены плиты ПК.
    Выбор между швеллерами 20П и 22П. Что необходимо подложить под швеллер в пятне опирания на армопояс, чтобы поднять нижний край швеллера чуть выше нижнего края плиты ПК?
  2. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Подскажите пожалуйста, как устроить монолитный участок в моем случае:
    Стены из силикатного кирпича, по периметру - в один кирпич (250 мм), центральная стена - полтора кирпича (380 мм). Лестница планируется Г-образная. Полы 1 этажа - по грунту (ПСБ-25 150мм, бетонная стяжка с теплым полом, армирование 6х150х150)
  3. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
  4. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Для анализа возможности установить опору под угол "нависающей части монолитного участка"
  5. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Подскажите пожалуйста, скоро перекрываться, если уложу и сварю 20 швелер как на рисунке, можно ли обойтись без опор? Швеллер отмечен красным
  6. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @pogudin89, может кто предложит другие варианты, но у меня такой (см вложение).
    красным цветом-швеллер, синим - труба стойка.
  7. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    Добрый день, подскажите, чем лучше перекрыть метровые проемы. Есть идея перекрыть ребристыми перекрытиями, с опорой арматуры с одной стороны на плиту перекрытия (не сверлить в ней отверстия, нарушая конструктив, а установить арматуру на плиту, в стяжку пола)а с другой - на несушую стену. Рассматривал монолитное перекрытие, но отнимает половину несущей способности плиты, это я еще распределение нагрузок не считал.
  8. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    Арматура на рёбра - 12, две в верх, две вниз, и две верхних дополнительных в стяжке, и 8 арматура сеткой, 10*10 или 15*15
  9. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    В общем добрали пролёт стропильной доской 150х50.
  10. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Подскажите как лучше расположить монолитный участок:
    1 вариант - между стеной и плитой
    2 вариант - между двумя плитами
  11. id46304718
    id46304718
    id46304718
    Здравствуйте, подскажите типовое решение по опиранию доборных плит вторыми (свободными) концами
  12. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Всем здравствовать.
    Планирую заливку монолитного участка перекрытия 2-го этажа, но ограничен по времени и финансам и хочу дальше поднять стены под перекрытие кровли и залить монолитный участок вместе с мауэрлатом. В несущих стенах хочу оставить зуб (опирание мнолита на стены в 20 см при толщине стены 40. Как думаете, возможен такой вариант? и какие негатывные последствия могут всплыть в будующем.
  13. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Добрый день. Имею проем между плитами шириной 80см. Посередине проема должна быть перегородка из ГББ толщиной 25см, шириной 120см и высотой 3м. Заливать проем полностью и опирать на него не хочу - это будет ненадежно, да и к тому же там должны быть отверстия для коммуникаций, т. е. надежность одного только газобетона в этом месте будет ослаблена. Хотелось бы подготовить металлический каркас в проеме, чтобы держал перегородку и заливаемый монолит. Что можно придумать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем такая толстая перегородка?
