1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    Возможно ли так прорезать плиту чтобы она упала не вся а держалась на арматуре с одной стороны.
  2. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Здравствуйте. Нужно залить монолитный участок размером 240х230см, с одной стороны плита ПК-27, с остальных - жб стены подвала.
    Т. к. стены выше уже возведены, и опирать его не на что, вопрос: можно ли выполнить опирание по 3м сторонам на стены, используя забитые в отверстия отрезки арматуры? Планирую толщину 120мм с увеличением до 170мм в зоне опирания на арматуру. Я не смог найти примеры таких решений и расчетов работы арматуры и бетона на срез в этом случае. Возможно кто-то подскажет где искать. Или решение совсем нерабочее?
  3. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    И как правильно резать откуда начинать .? Image 03_000.jpg Image 02_000.jpg Image 01.jpg
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выштрабливают в стенах ниши, но не сплошняком, а прерывисто, например 200мм через 200мм и глубиной порядка 120-150мм, чтобы туда затёк бетон и засунулась арматура.
    Чисто на вбитой арматуре такой большой участок весьма рискованно.
  6. mrzhukofff
    mrzhukofff
    mrzhukofff
    Всем привет, почитал тему много узнал, но вопрос всё равно остался, то что швеллер в монолитном участке нужен я понял, но всё же думаю обойтись в своём случае без него на фото всё понятно,
    буду очень благодарен если посоветуете как правильно сделать МУ
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. mrzhukofff
    mrzhukofff
    mrzhukofff
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на мой взгляд можно обойтись одним
    но можно поставить и поперек по границе с лестницей, чтобы и лестницу было проще опереть и заодно опалубкой участка будет поперечный швеллер.
  10. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Извиняюсь если не в тему.
    После укладки на среднюю стену, между плитами остался зазор 20 см, нужно ли его армировать при заливке бетоном. Если нужно, то сколько прутов арматуры класть, и какой?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id30028345,
    найдете там для своей ширины шва решение
    каркас тот же, что и тут #361
  12. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    @Rolandspb, Это чертеж на случай когда между плитами остался зазор и его нужно заполнить, те когда внизу пустота. У меня же снизу лента фундамента, заливать нужно пустоту между торцами.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id30028345, если между торцами, то там на мой взгляд армирование не обязательно. просто заполните бетоном.
  14. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите какой швеллер нужен для заливки участка между плитами 3.8х0.65м, толщиной 220мм?
    Может есть калькулятор, для расчёта швеллера и арматуры?
  15. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    @Winder, Не поможете? Длинна пролёта 4625. Люк в подвал длинной 900мм.
