1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам 10го швеллера хватит, при условии, что толщина монолитного участка не больше высоты швеллера, т. е. 100мм. Если заливать на всю толщину плит 220мм, то 12й.
  2. sof06
    sof06
    sof06
    Имеется проем между кирпичной стеной и плитой ПБ, который нужно замонолитить, оставив проем для люка. Размеры проема ширина 0,7 м длина 5,6 м. Люк будут в углу (размеры 0,7 на 0,7). Фундамент Т-образный (Т перевернутая), т. е. внизу есть полка, на которую можно опереться.
    Исполнители предложили следующую схему:
    из уголков (75 на 75 толщиной 8) варится треугольник. Одной вершиной упирается на полку фундамента, другой на плиту ПБ (на нижний выступ). Одна сторона анкерится к фундаменту. Эти треугольники ставятся с шагом 70-80 см. На них кладется профлист в качестве несъемной опалубки. Вяжется каркас из 14-й арматуры с ячейкой 20 на 20.
    Один конец арматуры засверливается в кирпичную стену, другой "крючком" опирается на плиту ПБ.
    Заливается бетоном.
    1. Такая схема оптимальная или есть варианты получше?
    2. Какая минимальная толщина монолитного участка (нагрузка - будет кирпичная перегородка и чугунная ванна) ?
  3. YUrchik78
    YUrchik78
    YUrchik78
    Добрый день всем, Аналогичный вопрос Имеется проем под лестницу между плитами, Хотим залить МУ по швеллеру (как на чертеже). Достаточно будет 18 У с двух сторон? Армирование 2 сетки 12АIII 200 х 200.
  4. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Здравствуйте. Может кто подскажет можно как то сначало залить монолитный участок, а потом смонтировать плиты. Просто хочу долить стены и вместе с ними монолитный участок, чтобы миксер два раза не гонять.
  5. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Теоретически разницы нет, ограничить швеллерами и залить, но скорей всего щели потом заделывать между монолитным участком и плитами. И с размерами не промахнуться при заливке чтобы плиты влезли.
  6. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Сомнительная тогда экономия получается. Швеллера купи привези. а без них не обойтись? Монолитный участок с краю.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если длинной стороной обопрете на стену, то можно и без
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Добрый день, хочу отказаться от двутавров как проекте и перекрыть гараж плитами (экономия 100тыс)
    Но нужно вписать монолитный участок в котором хочу разместить скрытую лестницу Факро 600мм х 900мм на чердак (для будущих инспекций кровли например)
    Размеры площади которую надо перекрыть 7,6м х 10м. Так как монолитный участок надо делать примерно в центре, чтобы можно было выходить на чердак около самого высокого места на кровли. Возможно ли с моими размерами пролетов сделать монолитный участок с опиранием на 2 стены? Или лучше не рисковать и полностью перекрыть плитами (ПБ 76х15 х 6шт + ПБ 76х10х1шт)
    На питы встанет 4-х скатная шатровая крыша
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ОлегRS, внутренних стен не предусмотрено? магазин или гараж?
    Хорошо бы посчитать, готовы ли плиты к таким подвигам. Все же в общем случае на плиты лучше не опирать кровлю.
    Можно рассмотреть пару вариантов.
    Монолит с устройством балочек вверх от перекрытия под опирание кровли и с вырезом под проем.
    Перекрытие фермами.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это гараж, есть не несущие стены под кладовку
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке эскизная монтажная схема сборно-монолитного перекрытия с балками АТЛАНТ для Вашего гаража.
    Люк для лестницы можно разместить в любом удобном месте, он без проблем впишется между балкам.
    Толщина перекрытия - 200 мм.
    И никаких монолитных участков, монолитных поясов и выравнивающей стяжки.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на пролет 7,5 м под точечную опору кровли с нагрузкой 3-4 т одна балочка высотой 200 мм. чудеса ...
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я о принципе.
    Если в деталях - можно две балки рядом и треугольный каркас между ними перевернутый на 180 градусов - ригель МАРКО такая конструкция у нас называется.
    Чуть дороже, но сложности для сборки не добавляет.
  14. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше перекрыть лестничный марш
    проем 2х1,5 планирую выстроить колонну для опирания плиты, строители говорят что нужны перемычки еще для опирания плит, от колонны к капиталке
    вопросы:
    1. действительно нужны ли перемычки? или можно положить плиту с опирание на две стены и колонну либо укладывать плиту на одну стену и перемычки
    2. можно ли обойтись без колонны, допустим зажать консольно плиту по этим двум капитальным стенам не прибегая к монолиту
    3. Если все же монолит, тогда обойдемся без колонны?
  15. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Уважаемые господа эксперты. Помогите пожалуйста как правильно залить монолит. Нужно ли использовать швеллер? Если да то как правильно его расположить? Или можно обойтись без него? За анкериться в плиту перекрытия, сделать сетку из арматуры 200*200 в два слоя. Размер плиты 2.3м. на 4м. 2019-08-20 09.42.36.jpg 2019-08-20 09.42.52.jpg
