1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему не положить еще пару плит сюда?
    на пролет 4 метра можно легко залить монолитное перекрытие толщиной 16 см с армированием, соответствующим нагрузкам. без швеллеров и анкеровок в плиты.
  2. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Эта яма будет вход в подвал. По этому не ложил плиты что бы не долбить в них проем под лестницу. Еще такой вопрос. Армировать достаточно только плиту или также вложить арматуру по фундаменту вокруг ямы? На фото красным отметил. 11111111111111.jpg
  3. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Вот за это огромное спасибо.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы какой-то поясок обвязочный в уровне плит планируете, то можете и тут его тоже сделать. или может быть он Вам нужен тут для того, чтобы верх стен подвальных развязать.
  5. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Зальется плита и начну поднимать стены. То что обведено красным там будет стена дома. Над этой ямой будет лестница на второй этаж, а под лестницей вход в подвал. Как-то так планируется.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно швеллер, можно без, если над ямой вдоль плиты прокинуть ж/б балку до стены, балка эта как единая часть монолитного участка, как отросток от него. Порядка 200мм ширины.
    Но забуриваться в соседнюю плиту нагружая её парой тонн дополнительной нагрузки, точно не вариант.
  7. Okulist
    Okulist
    Okulist
    В общем сделал решетку 20 на 20 из 12-й арматуры. По краям ямы запустил также арматуру в 2 нитки. Вчера залил 250-м бетоном. Ни куда не забуривался и не привязывался.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А через яму перемычку делали? Как её армировали? Снизу как опалубку делали?
  9. Okulist
    Okulist
    Okulist
    Нет не делал. Арматура только по правой стороне на угол и на лево пошла за плиту. Блин фото конечно не очень. WhatsApp Image 2019-08-27 at 19.08.59.jpeg
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а снизу плиты, на песок заливали или как?
  11. Okulist
    Okulist
    Okulist
  12. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Подскажите как организовать участок в уровне армопояса и между плитами перекрытия над цокольным этажем. Сейчас будет монтироваться армопояс. И получается, что две ПК третей стороной опираются на внутреннюю цокольную стену. Она не пятая и даже не шестая, а только седьмая стена. Над ней даже перегородки не планируется. Над ней и армопояс можно не делать. Но цоколь около трех метров в глубину, буду в дальнейшем его использовать, и после укладки ПК эту огромную щель под потолком заделывать не очень удобно.
    1 вариант: сделать в этом месте армопояс сантиметров на 5 ниже основного. После установки перекрытия залить монолитом зазор между ними
    2 вариант: После установки ПК установить опалубку и залить монолитом, оставив 2-3 сантиметра зазора под ПК.
    Или есть более грамотное решение?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Решение здесь одно. В вами обозначенных габаритах 8220мм здесь должен пройти монолитный пояс, даже если у вас там не планируется и перегородка.
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    А как же быть с опиранием третьей стороной двух плит? Или этот пояс нужно сделать шириной чуть меньше 200 мм?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А у вас что плиты с трехсторонним опиранием?
