Минитрактор Авант или мультиван
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Ezzzhik, 11.05.13.
  1. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Когда есть куда сдвинуть снег с дорожки, работаю отвалом.
    А когда по бокам полуметровые сугробы, только ковш, выбора нет.
    Фирменный роторный снегометатель вещь! Цена, да, запредельная.
    Если колхозить ротор другого производителя, цена легко приблизится к 150.
    За эти деньги можно купить снегоуборщик от топового производителя, ту же Хонду например.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Топовая хонда полляма стоит, за 150 мелочь пузатая. :) Да и ширина ковша 90 см максимум и скорость уборки не ахти, только выигрыш в прицельности. А так 80 тонн снега в час
  3. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    От 110 начинаются :)
    А если эту самую хонду к трактору приколхозить?
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Смысл? У хонды гидростатическая трансмиссия чего стоит, ее выкинуть что ли, у меня на хонде вообще трансмиссия электрическая, и два бортовых компьютера, мне кажется проще дешевое навесное взять, оно хоть рассчитано под трактора.
  5. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Смысл возить снегоуборщик трактором.
    Для этой цели покупать с суперпупертрансмиссией глупо.
    Вот, например, простейшая модель HSS 655. Открутить колеса и заделать крепеж к трактору.
    На первый взгляд видится проблема в том что трактор в 2 раза шире уборщика.
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Ясно, сколько часов уже пробегу? Другие проблемы кроме последней были?
    Насчёт ротора, мне с 528 всё же не подходит, даже если отбросить цену, потому что поток всего 36л/c, и штатный рекомендуюется производителем только 1100, для 1400 уже точно не хватит 36л для работы в любых условиях. Ходить с ротором 1100мм на погрузчике 1300мм мне видится неправильным.
    Смотрю на объемные ковши, 1500-1600, с возможность нарастить на него съемные или нет ушки, по типу того "пушера", что показал Garaj. Штатный пушер очень большой и тяжелый сам по себе, на всех видео, которые удалось встретить работают с ним 635 либо 7хх моделей аванты, гораздо более мощные и тяжелые.
  7. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Он живет у меня с 2010 г. За первые 2 года наработка 100 м/ч. Потом часов по 15 в год, снег почистить, лужайку постричь. Сейчас на счетчике 200. С трактором проблем нет (ттт).
    С навеской мелкие косяки имелись, на моторе газонокосилки протек сальник вала. Стрелу 210 экскаватора расперло от попавшей туда воды, просверлил сливное отверстие.
  8. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Стасян, смотрите на пушер?
    Какой у вас трактор?
    Есть у меня второй ковш шириной 160 или даже 180, не помню точно,
    набитый снегом он перевешивает жопу это во-первых.
    Во-вторых Авант 420 не толкнет широким пушером слой снега и 30 см, мощи не хватит.
    Метровый ковш и отвал - наш выбор.
  9. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    После ремонта мне предстоит чистка дорожек, постараюсь снять видео.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А отвал под углом, толкает без проблем? Веса хватает?
  11. Стасян
    Стасян
    Московская область
    528ой, да смотрю на пушер, я посмотрел ещё поближе конструктив и он мне понравился еще больше, есть очень важные преимущества для моих условий. Нет дна и режущей кромки как у ковша, салазки как лыжи по бокам позволяет легко работать не неровной местности. Сейчас ковш основной 140ой, и полный снега переворачиваю на максимальном вылете стрелы без проблем, без отрыва, а с пушером, ввиду того, что он без дна нагрузки такой нет, будет ещё лучше. Готовых не купить, насадка эта как я понял американская, в продаже только бобкатные есть минимум 250см ширины, что точно много, я думаю о 180-200 максимум, то что будет толкать, если не запускать с очисткой, с цепями на всех колесах, почему то сомнений нет.
  12. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Отвалом да, легче.
    Если по бокам место есть.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Просто интересно, я дорогу нивой чищу один км, отвал 1,80. С начало тоже хотел трактор, потом остановился на ниве и хонде. Когда отвал становиться шире 90 см, отбрасываю его хондой.
  14. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Пушер не нужно покупать за десятки тысяч, его нужно сделать. Он вешается на штатный отвал. По сути это боковые "щеки", скрепленные между собой. Вот на этом ролике лучше видно
    В отличие от "просто отвала" ничего не просыпается в стороны. Убирает подчистую. Главное первый коридор пробить без него, а потом уже вешать. В конце захода его постепенно поднимают, тем самым формируя высокий сугроб и не нужно тратить время на лишнее действие "опрокидывание" как при работе с ковшом.
  15. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Я даже на свой маленький тракторок такой сделал. Хоть и не поднимается у меня отвал высоко, но все равно боковины позволяют убирать чисто, и избежать лишних заездов.
