Минитрактор Авант или мультиван
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Ezzzhik, 11.05.13.
  1. fraks
    fraks
    fraks
    Не будет.
    Вебаста сложнее чем радиатор, шланг и вентилятор.
    Тепла и сейчас достаточно.
    У меня с вебастами и гидрониками своя нелюбовь. На четырех последних машинах установлены, и проблем не было только на самой первой. Все покупалось новое, ставилось на новую машину у официалов.
    Судя по сайтам - продаваны они не очень.
    А вот то что они сами разрабатывают и делают - это точно.
    Ну так Митракс - это оно и есть, своей разработки и производства.
  2. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Фракс я не имел ввиду вам что-то менять. У вас и так все работает.
    если бы я решал задачу обогрева кабины на мультике, то поставил бы вебасту.(или аналог)
    я вот про эту.
    AIR TOP 2000 ST
    С дизеля на хх сложно снять много тепла, все равно приходится догревать. Магистраль СО на переломе тоже слабое место. хотя если там стоит рвд.
    это видимо следствие общего кризиса перепроизводства:)
    По Митраксу:
    то что делают, и делают сами- это хорошо.
    Плохо что " ниокр" за счет клиента.
    из того что видно если делать "самим" самое дорогое это то что окрашено красным.
    "ищите клона" :)
    ну да "покровы с митракса срывают " в соседней ветке.
    имхо.
  3. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Они оказывается пластиковые:(.
    тогда совсем другое дело.
  4. fraks
    fraks
    fraks
    Вебаста-воздушка имеет смысл только если движок с воздушным охлаждением. Если с водяным - то лучше обычная печка. Для вебасты в том же Мультиване тупо нет места, если только не приколхозить ее на крыше или в районе заднего стекла. В обоих случаях - это снаружи кабины.
    Может быть, аэротоп имеет смысл если погрузчик живет на улице, и можно сколхозить воздуховод в моторный отсек, и использовать как предпусковой подогреватель.
    В сочленении полурам много чего проходит, и РВД, и система охлаждения, и проводка, и тросик ручного газа. Есть некоторое подтирание одного РВД, но никаких проблем пока это не принесло.
    Понятие холостого хода по сути вообще отсутствует.
    Это же не автомобиль для стояния в пробках. Это погрузчик - он работает, при этом активно выделяется тепло. Как с ДВС так и из маслосистемы. Вентилятор маслорадиатора включается даже зимой, причем не только когда снегоротор или снегощетка, но даже и и просто ковш. Гидроцилиндры греются интенсивно, на них тает снег и идет пар.
    Кстати, возник вопрос, а как же охлаждается гидравлика трансмиссии? Там же закрытый контур, через маслорадиатор он не проходит...
    У меня правда не совсем штатный режим - погрузчик стоит в гараже с +10 примерно, выезжаешь всегда на теплом. Но все равно, печка сразу начинает греть.
    Скорость прогрева ДВС оценить не могу потому как с новья показометр температуру не показывает. Говорит что холодный.
  5. fraks
    fraks
    fraks
    Ко мне в гости заехал представитель Новосибирской фирмы которые разрабатывают и производят мини/микро-погрузчики, на предмет обозреть мой мультиван.
    Так что, кроме Хелффера, в Новосибирске есть еще и вот такой производитель
    И вероятно через год у них будет готова модель погрузчика-переломки, как Авант или Мультиван.
    https://www.it-smc.ru/
    https://pkdiktum.ru/
    Почему-то 2 разных сайта про одно и то же. Впрочем, у Хелффера такая же фигня. И у Митракса.
    Еще на Youtube видел мини-погрузчик "Мишка", похож на Avant 200.
    Какое-то мелкосерийное полукустарное производство.
    Сайта не нашел.
    Неожиданно для меня, нашлась сливная пробка маслобака на моем погрузчике Multione S630+:)
    Я тут неоднократно заявлял что ее у меня нет.
    Ошибался.
    Заодно нашлось пару трещин металла на стреле.
  6. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Фракс если возможно фото, где она?
  7. Oleg_Nok
    Oleg_Nok
    Oleg_Nok
    Сливная пробка гидробака
  8. fraks
    fraks
    fraks
    Ну, она там где и должна и где ее ожидаешь найти - в дне гидробака.
    У меня проблема была в том что заглядывая между колес спереди видишь плоское дно, и я делал вывод что это дно всей полурамы, включая бак. А дно бака сделано повыше чем дно той полости где стоят передние гидромоторы, поэтому пробки спереди не видно. Нужно заглядывать с другой стороны, из-под кабины.
    А так пробка сделана нормально, защищена этой ступенькой от возможных повреждений об камни и прочее.
  9. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Существует ли в природе скарификатор для аванта 635?
  10. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    @barma_leykin,
    У меня для сада огорода хоть и не авант, но!
    - пользую вместо скарификатора щетку дорожную.
    Настраиваю ее так чтоб щетина не доставала до земли 2-3 см и в бой, только пыльно очень если по сухому...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21583968/
  11. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Ну это только траву сухую собрать. Мне надо ещё почву «подырявить»
  12. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Так дырявит ее не скарификатор, а аэратор. И опосля надо отверстия запесочить.
    Для аванта эта приблуда стоит под мильён - это если правильная (там весь смысл в том что шип полый и при прокалывании грунт из прокола удаляется в бункер для последующей переработки, следом отверстие песочется и валиком придавливается - целый техпроцесс однако), если это просто барабан с шипами то хз наверное есть.
  13. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Мне достаточно траву поднять и продырявить. песок лишнее. Поэтому и спрашиваю именно скарификатор.
  14. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Колёса на Avant с камерами?
  15. Oleg_Nok
    Oleg_Nok
    Oleg_Nok
    Сейчас все ставят безкамерки. Исключение составляют разве что мотоблоки с разборными дисками.
