Минитрактор Авант или мультиван
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Ezzzhik, 11.05.13.
  1. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    :hello:@Аникей, поздравляю с покупкой, приятной и беспроблемной эксплуатации. Не забывайте выкладывать отчет о поведении машины, ну и фото бы не помешали
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Аникей, Спасибо за фото, перед эксплуатацией надо смазать все шарниры-смазки не видно. Техника:super:
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Простите за дурацкий вопрос, а как и чем их смазывают?
  5. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Да...это, кстати, одна из неприятных вещей в обслуживание такой машинки, особенно первое время будет весело. Добро пожаловать в ряды механизаторов ! :)] Шприц для густой смазки нужен, с гибкой трубкой. Только хороший, под тубы лучше сразу, если самому мазаться не охота. Дольше служат наконечник с 4 лепестками из металла. Шприцевание трактора (экскаватора) на ютьюбе можно посмотреть. Смазки с противозадирными присадками для этого дела хорошо, типо молибдена или лития.
  6. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Стасян, точно, и добавить нечего. Я себе купил комбинированный пневмопривод/ручной под тубу-очень удобно щприцевать технику.
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    @Стасян, @Владимир Петров, Посоветуйте пожалуйста хороший шприц и смазку.
    Полазил по форумам трактористов, рекомендуют "Консистентная смазка Cat® Ultra 5Moly", но где ее купить?
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Аникей, смазка любая-она мало отличается друг от друга. Это маркетинг, что найдете у себя, тем и мажте-реально большой разницы не будет. По шприцу тоже самое-все сделано в китае-Вам не так часто понадобится-любой подойдет.
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня впервые полноценно покатался и поработал на мультике.
    И... порвал один шланг :)
    Точнее не порвал, а раздавил.
    Шланг привода челюстей ковша.
    Он у меня как-то неудачно попал между плитой и рамой. И при наклоне ковша к себе был пережат до разрыва.
    Вот на фотке видно как он висит.
    И в общем-то это вполне может повторится. Как-то конструктивно не правильно сделано...
    Порыв:
    Шланг длиной 1,3 метра вот с такими наконечниками.
    @Стасян, @Владимир Петров, не подскажите, такой рукав можно где-то сделать? Или к диллеру идти?
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    До того как порвался шланг у ковша, я успел повозить песок, землю и гранитный отсев.
    А после того, попробовал рыхлитель:
    А потом и вилы:
    Переместил поддон кирпича. 312 кирпичей по 2,25 кг=702+ вес поддона
    Поддон с кирпичом поднял без проблем. И переставил на другую сторону дороги. Такой вес держит в любом положении, даже в полностью сложенном (когда поворачиваешь). Фотка сделана на не выдвинутой стреле, в самом начале (в процессе увлекся и пофоткать забыл), стрелу пробовал выдвинуть на половину - не перевешивает. Дальше выдвигать не рискнул.
    Суммарно за чегодня поработал 1,1 час
    Ну и пара фоток,
  11. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Согласен почти со всем, но хочу уточнить почему "почти". У меня шприц сейчас Белавтокомплект, не китайский точно. В принципе работает хорошо, но у меня формат не под тубы, а так сказать, для ручного наполнения смазкой, так что я мажусь заодно и сам, поэтому его не рекомендую. Купил в ближайшем автомагазине (запчасти для жигулей, уазов итп). Это второй шприц, а первый был stayer из ближайшего строительного магазинчика, вот это натуральный голимый китай, такой точно не рекомендую брать, на раз смазать не хватило. Аникей, главное купить сразу наконечников 4-лепестковых (металл) запасом штук 5 (рублей по 50 они) и гибкий шланг не короче 30-40см, потому что есть одна точка куда трудно подлезть - задний конец цилиндра повората полурам.
  12. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Сочувствую, но не подскажу куда обращаться с ремонтом- не приходилось сталкиваться. Вернее я лично первым делом бы звонил дилеру, мол как так не продумано пишите претензию производителю, чтобы устранить за их счёт - может сработать.
    Ещё бы посмотреть на результат работы рыхлителем, что получается, можно всё-таки подготовить почву под посадку хотя бы картошки, или только пни-камни дергать?
    Вилы значит всё-таки погрузчику нужны? Согласен - какой погрузчик без вил !
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Аникей, я вам в личку скину адрес почты моего партнёра в Москве. Если бы жили рядом-сделали бы на раз. По себестоимости. Правда он в отпуске... Я думаю все равно помогут. И будет дешевле и быстрее чем у официалов
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А не подскажите по фоткам как такие фитинги называются?
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Фотки работы рыхлителя:
    Как рыхлителя:
    Первый проход:
    Второй проход:
    Как корчевателя:
    Попробовал порыхлить целину... ну как сказать... ну рыхлит... но фактически дает три полосы взрыхленных. Если проходить то пару раз минимум, а потом еще пару раз поперек тогда картошку наверное можно будет сажать. Но пока будешь рыхлить, колесами умнет все назад - ширина рыхления никакая...
    Но! если рыхлитель засунуть глубоко - мультик отказывается ехать - буксует.
    Там где у меня было в прошлом году перекопано еще не заезжал, чуть позже попробую. По целине _ОЧЕНЬ_ тяжело идет.
    Корчевал куст черноплодной рябины. Корень ковырял минут десять. Не хватало сил :), а потом как-то удачно под корень зацепил и вынул. Усилие тяги вверх сумасшедшее - вынул не напрягаясь, а вот если в сторону - то колеса просто скользят... Корень оказался диаметром сантиметров 70-80. фото размер передают плохо...
    Поработал за сегодня на нем около 3х часов.
    Накопал вот такую кучу.
    С обычной разгрузкой, сваливать реально в кучу высотой чуть более 2-х метров. Открывая челюсти можно получить еще с пол метра высоты. Но челюсти у меня пока не работают... :)
    Вот диаграмма грузоподъемности:
    Так как сегодня катался на нем долго и в основном по неблагоустроенной части участка, где у меня буераки, то заценил сиденье с амортизатором... а также ремень безопасности... пару раз чуть не вылетел из Мультика, после этого стал пристегиваться...
