1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркас 10*10, 2 этажа, ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bugrov, 11.05.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Чей-то? У меня 1000*600 Изорок Изолайт П-50 входит без подрезки. Не думаю что Эковер сильно более плотный.
  2. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Чем две плиты по 650 рублей выгодней одной по 700, да еще без доставки из другого города?
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    У меня своя Газель есть. Поездка в Екб выйдет на 3 тыс.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    625 шаг по осям - 50 = 575, 600 утеплитель встает без проблем.
    Вот и купите там ОСП подешевле чем в Перми.
  5. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    почему две? размер изоплата 1200*2700 = 3.24 м2
  6. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    На форуме полно тем с отчётами, где люди пишут, что плотный утеплитель встаёт хорошо только с размером -1см. Если больше, то это уже не всегда получается ровно и качественно.
  7. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Так в целом, одобряете такой конструктив?
    Если ничего не менять, то заложить системы вентиляции в доме и пароизоляцию вкруг.
    А можете на вскидку сказать про фундамент?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Изоплаат с двух сторон, а ОСП с одной достаточно. И укосины не нужны.
    Только у меня есть только в этом году построенных 3 дома с отчетами на этом форуме где все влезло. Во всех трех шаг 625 по осям.
    Ссылки давать, или сами найдете. Если кто-то что-то делать не умеет, это его проблемы.
    Нет, так как не вижу смысла в двух изоплаатах и укосинах, если можно поставить 1 ОСП и это выйдет проще и дешевле.
    Хозяин-барин. Расскижите потом что получилось, эксперименты на себе у русских в крови.
    Я не специалист по плитам честно говоря. Ни одной УШП даже не делал ни разу, потому ничего посоветовать по ней не смогу.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мудрить не надо, используйте чертеж т001.
    Вы карту рельефа участка составляли?
  10. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Значение теплопроводности для плит OSB зависит от плотности и толщины принимается равным 0.13 W/m.K при плотности 650 кг/м3.
    Свойства ветрозащитной плиты ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT)
    Коэффициент теплопроводности Вт/м*К
    < 0,055
    А зачем мне менять изоплаат на осп?
  11. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Это как выглядит срез почвы под пятном застройки? Нет. Знаю только, что почти сплошная глина и суглинки после плодородного 40см слоя. Уровень грунтовых вод примерно 1,5-2 м. Талые и верховодка почти стоят на поверхности. Участок 25*40, уклон от дороги внутрь, перепад пока не мерял (участок ещё не выкуплен), но на глаз примерно 20см.
    В таком фундаменте (т001) фишка в чём? Т. е. ДВЕ сетки ф6 лучше работают чем ОДНА сетка ф12? Или я не правильно разобрался в чертеже?
    Я конечно не конструктор, но мне видится, что увеличение ребра плиты и доп усиление арматурой (+2шт), пусть и не в пользу сметной стоимости, придаст мне больше уверенности в будущем.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и не надо ничего менять, изоплат отличный материал, а укосины просто для собственного спокойствия поставьте, там дел на 20 минут и 200 рублей
    И не понял насчет "изоплат с двух сторон а ОСП с одной", Изоплат это ветрозащитная плита, она нафиг внутри не нужна
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это как выглядит поверхность. За зарослями можно не заметить низины, холмы, склоны.
    Не правильно, вторая сетка это дополнительное армирование (шириной чуть больше метра). Случаи её необходимости указаны на чертеже. Чертежи в факе.
    Ключевая фраза. Готовьте по рецепту, не надо экспромтов.
  14. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Спасибо за поддержку. :super: Снаружи ветрозащитная плита, а изнутри теплозащитная. Вот думаю на внутренние перегородки тоже посчитать изоплаат. Тоже как звукоизоляция будет. Конечно дороже чем ГКЛ, но лучше сразу заморочиться, чем потом :faq:
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вы его вообще видели, руками щупали? Я с трудом себе представляю как его ровнять и клеить на него обои!)
