1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Каркас 10*10, 2 этажа, ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bugrov, 11.05.13.
  1. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Нет, конечно. Обои на него не поклеить. Сверху пароизоляцию и ГКЛ, потом отделку.
    Участок заросший уже маленькими деревцами, но достаточно ровный. Сам ходил, смотрел. Загнать тракторок, выкорчевать, разравнять плодородку по всему участку, может даже привезти пару машин (есть возможность), потом разметить скважину, фундаменты, септик. Пробурить скважину, выкопать котлован под плиту, под септик, лишнюю глину увезти. Прокопать траншею вдоль дороги, уложить трубу под въездом, засыпать боем кирпича въезд.
    Как-то я не доверяю сетке ф6. Мой вариант хуже не будет?
    А подсознание говорит, что нужно сделать с запасом прочности.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    По звукоизоляционным материалам для внутренних перегородок посоветуйтесь здесь https://www.forumhouse.ru/threads/150974/ .
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Скажите. Правильно мыслю?
    Необходимо пристроить к УШП тамбур.
    1. Арматуру вывести насквозь через ЭППС и залить площадку 100мм.
    2. арматуру ступеней связывать с основной или нет?
    3. на момент заливки что-то придумать под площадку (опалубку) или сразу изготовить основание?
    4. что использовать высотой 250мм для основания площадки? столбики, насыпь, ленту ?
    5. утепление отмостки ЭППС 1200мм. Хватит этого, чтобы поставить основание площадки? Или ЭППС увеличивать?
  4. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Это правильные действия или порядок выполнения другой?
    Вот кстати и моя земля. 10 сот. 25*40.
  5. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    С фундаментом под дом разобрался. Будет по схеме Т001. Фундамент под тамбур будет отдельная плита 100мм в ЭППС (как УШП) только без отопления. Фундамент под тех-дом - винтовые сваи.
    Весь конструктив каркаса проверял архитектор. Всё в порядке.
    Теплопотери при дельте 50 составляют 30 Вт/м2 + потери на вентиляцию и того на весь дом около 6 кВт.
    Что-то мне всё больше не хочется становиться кочегаром, да и перспектива магистрального газа появляется. Может поставить газовый котёл вместо ТТ и топить от бытовых баллонов? У Нас стоимость 1 кВТ составляет: баллонный газ - 2 руб., электричество по ночному тарифу - 1.65 руб.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С баллонами зимой намучаетесь. Рекомендую поставить электрокотел. Его после подключения газа можно оставить резервным.
  7. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Намучаюсь таскать или платить? Будет ещё тепло аккумулятор с тэнами.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дома баллоны хранить нельзя. На улице зимой их надо подогревать. Электричеством проще.
  9. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Проверьте пожалуйста правильность "пирогов" стен и перекрытий.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пирог пола странный. Ламинат, фанера 15 мм, доска 35. У вас какой шаг балок перекрытий? Не дешевле и проще сразу фанеру 18-22 мм настелить?
  11. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Балка пола 50*200 шаг 640 пролёт 3200. Не люблю когда пол под ногами пружинит, вот и перезаложился.
    А баллоны будут стоять в котельной, там тепло.
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    У меня этой зимой (Москва), 6 - 8 шт 50 лит. баллонов в месяц выходило в зависимости от температуры, дом 180 м 2 (изоплат, эковата 150, + доп утепление 50, 2 слоя ГКЛ). Котел 2-х контурный Баксик 24 к вт .
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так вы балки почаще положите. На ваш пролет балка на пределе зыбкости.
    Вот подробная таблица https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
  14. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    А теплопотери дома у вас сколько?
    Я ещё думаю на счёт кухонных плит (2шт) и духовых шкафов. И бабушка и жена любят "погонять" духовку. Сейчас счётчика на газе нет, я и не знаю сколько газа в месяц уходит на готовку.
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Теплопотери не считал, плиты и духовки мало газа берут.(макс 1 балон добавить), хотя как жарить
    Балоны стоят в коридоре, пока зима, два в связке, у каждого свой редуктор, дальше через тройник к котлу. Форсунки на котел искать замучился (и это Москва), 3 раза не те привозили !
