Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Troer, смысл есть всегда, только не всем он виден.
    Касательно экономии, пример из практики https://www.forumhouse.ru/useralbums/20385/view
    Дано два бунгало одинаковой площади в Ольденбурге и Норторфе, Ванька из Ольденбурга (фото 46) работает садовником и очень устает кататься на газонокосилке, по полям для гольфа, поэтому нанимает для стройки своего дома на все операции людей стоимостью от 20 евро/час, в итоге через год от начала, внутренней отделки нет, на чердаке конь не валялся и весь участок завален хламом, а дом уже стоит более 350 тысяч евро. Дениска из Норторфа (фото 27), служит в армии, стропила по совету кровельщиков заказал немного дороже, но благодаря конструктиву получил дополнительные 80 квадратов будущей мансарды (к 120 проектным), гидроизоляцию плит, утепление, пароизоляцию и гипс, кое что по покраске и прочую мелочовку делал сам, поэтому из тех же примерных трех с полтиной сотен примерно 30 тысяч положил в карман, на что купил кухню и взял в кредит на оставшиеся БМВ 7-ой серии.
    В прошлую субботу в 7 вечера был у него проездом, угостился кофейком: пацан добивает тротуарную плитку (а для аборигенской Германии работа в выходной в такое время нонсенс в принципе), гараж доделан и самостоятельно выложен до потолка самой дешевой плиткой (50х50) под мрамор, вроде, но аккуратненько и все у него замечательно.
    Поэтому, как всем известно, если камень лежит, то вода под него течь не будет.
  2. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Добрый день подскажите чем и как лучше утеплить крышу в гараже расположенном в районе крайнего севера.
    Гараж из пеноблока, расположен в середине ряда гаражей (гаражи в 1 ряд), снаружи утеплен и оштукатурен, изнутри ни чем не утеплен, на стены планирую приклеить пеноплекс и обшить осб (материал закуплен), а вот с крышей все сложнее.
    Сейчас крыша не утеплена снял всю обшивку до стропил, крыша устроена так: профнастил, гидроизоляция в виде пленки изоспана, обрешетка, стропила.
    На сайте пеноплекса есть раздел про утепление скатной кровли где представлена схема на которой пеноплекс крепится прям к стропилам, после чего идет обрешетка, паронепроницаемый слой и листовая обшивка.
    В живую я такую схему не встречал. Может кто то из форумчан делал такое утепление ?
    В данной схеме меня смущает:
    1 - стропила из доски 150 мм все это пространство будет пустым (на практике заполняют именно это пространство утеплителем). Получается как холодный чердак. Закладывать пенопластом не хотел так как влагу он все же впитывает, да и варят его в гаражах неведомо с какими характеристиками.
    2 - крепление пеноплекса толщиной 50 мм будет ли достаточным для утепления.
    3 - между утеплителем и паронепроницаемым слоем нет вентиляционных зазоров в прочем как нет этих зазоров между паронепроницемыем слоем и листовой обшивкой не будет ли листовая обшивка мокнуть в случае образования конденсата?
    Гараж в ближайшее время постоянно отапливать не планируется (есть тепловая пушка которая быстро нагревает гараж при необходимости) но все же хотелось бы сразу сделать хорошее утепление крыши.
    Может подскажите чем и в каком порядке утеплить крышу?
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Skodnik529,
    Думаю, будет... Зря там контробрешетку не делали... А пленку как раз по стропилам надо было, под контробрешетку... И уже потом обрешетку и металл...
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Skodnik529, Гараж планируете отапливать? Снаружи какое утепление? Ворота утеплены?
  5. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Гараж планирую отапливать не постоянно, а при необходимости (ремонт, столярные работы и тд), снаружи пенопласт 5 см, ворота утеплены.
    Не знаю как поступить с крышей, чем и как правильно ее утеплить.
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Skodnik529, Минплита то ведь еще более подвержена влагонакоплению...
    Что касается крыши, то её то лучше утеплить до такой степени тепловой защиты, что бы она была не менее чем весь пирог стены. У ЭППС оч низкий К паропропускания. Я бы, наверное, между стропилами снизу вставил базальтовую плиту плотностью 45-50 общей толщиной 100мм (2 слоя по 50мм в шахматном порядке с перекрытием шва). Вставил бы так, что бы верхней плоскостью базальт на 50мм не доходил до верхнего среза стропил. Ниже ЭППС 50мм с пропениванием швов. Далее подрезал бы пену в швах и промазал её Стиз В. Поверх всего этого (изнутри) пароизоляцию с проклейкой швов.
    Ну, или толстый слой ЭППС (без базальта).
    А почему не хотите ЭППС между стропил с пропениванием места их соприкосновения?
  7. Rentgenius
    Rentgenius
    Rentgenius
    Добрый день! Прошу помочь с пирогом утепления чердачного перекрытия. Чердак холодный. Проживание постоянное. Уфа (зимой до -35, но в основном -20)
    Имеем:
    1)
    Ж/Б перекрытие;
    2) Рубероид. К сожалению в некоторых местах дырявый. Т. е. далеко не 100% покрытие;
    Планирую добавить:
    3)
    Пленка 100мк поверх рубероида. Нужна ли?;
    4а) Лаги. Дерево 150х50.
    4б) ППС16Ф - 50мм в два слоя внахлест = 100мм; Все стыки планирую запенивать.
    5) Минвата 50мм. Есть в наличии. Нужна ли?
    6) Фанера 15мм.
    На сколько данный пирог пригодный? Не возникнет ли влага?
    Калькулятор утепление говорит, что конденсата не будет, при условии хотя бы минимального воздушного слоя между ватой и фанерой. Этот слой я не смогу везде гарантировать, но в 90% будет около 10мм, за счет слеживания ваты.
  8. slaxx
    slaxx
    slaxx
    Престоит менять утеплитель на потолочном перекрытии, который испортили расплодившиеся мыши на чердаке. Сейчас лежит минеральная вата, хочу использовать фольгоизолон типа Мегафлекс, толщиной 10 мм, кто подскажет будет ли одного его слоя достаточно для утепления деревянного потолка или данную изоляцию надо использовать вместе с минватой или с плитами пенополистирола?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Судя про всему Вам тоже понравилась сказка о том, что 10 мм фольгированного материала с мягкой подложкой эквивалентны 5, 10, 20 (зависит от наглости продавца) см минеральной ваты?
    Вас обманули.
    нельзя
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите каким бруском обычно наращивают толщину каркаса для слоя утеплителя. балки перекрытия 200мм, утеплителя хотелось бы 250-300мм.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    если подумать логически, то как минимум 50-100 мм, ширина по ширине сечения балок перекрытия, чтобы утеплитель без деформации по толщине вставал.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это понятно, но лепить 100х100 как то не логично). Доской 100х30? Думаю можно если пришивать ее снизу балок, но тоже вопрос как крепить. А так напрашивается брусок 50х40 в нахлест.
  13. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @TheArk, Мы сделали бруском на 50 снизу перпендикулярно балкам. Утеплитель на 50 прошнуровали. Только нужно брать не очень "жидкий", чтобы не вываливался.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    К "основе" - косым боем, а сверху - все равно еще поперек что-то пойдет... :) Я так на чердаке дюймовку ставил "на ребро", но там было во что ее сбоку упереть.
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вообще не рекомендуют пришурупивать и прибивать доски настила чердака. ЕСЛИ вы используете всякого рода защитные ткани, от возможных капель или протечек с кровли! Стелите встык и сшивайте, чтоб не гуляли, поверх доской поперёк или вдоль. Вам же не танцевать.
