Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, наверное, чтобы кому-то было проще разбирать. :)
    Не знаю, домик 30 с лишним лет назад строили: всё прибито на совесть - не оторвешь...
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    На циркулярке брус распустите пополам, получите 98-95х100 (с учетом возможного кривого реза и качества досок. 5 мм разницы при удвоении роли не сыграют - возьмете не сантиметр припуска ваты, а два.
    Совет конечно с рациональным зерном, но если кровля бежит, о пароизоляции и утеплении думать рано.
  3. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Добрый день, уважаемые форумчане! :)
    Извините, если не в эту тему написала..:|:
    Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить крышу в небольшой прихожей, по деревянным балкам. Кровля над домом утеплена роквулом, а вот как правильно поступить с этим участком?
    Строим в основном своими силами, опыта нет совершенно:flag:
    И при утеплении перекрытия по деревянным балкам, нужно ли перед укладкой утеплителя, балки как то обрабатывать (огне и био защитой они обработаны были ранее)
    Заранее спасибо.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. к. над этой прихожей нет утепленной крыши, то, сверху, вниз:
    - вату между балками (на всю высоту балок, и даже больше);
    - пароизоляция (ПЭ пленка от 200 микрон и толще). Пленку крепить к балкам степлером или гвоздями, и обязательно завернуть на стены (~ 10 см.), и приклеить к стенам, например, бутилкаучуковой лентой К2, или подобной;
    - далее потолок. Если гипсокартоном (или др. листовым материалом), то набить обрешетку из дюймовки (поперек балок), и на обрешетку гипс. Если доской, то можно без обрешетки - прямо к балкам.
    Вуа-ля...
  5. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В идеале: точно так же, как "над домом". Про пароизоляцию утеплителя со стороны теплого помещения - Вам уже сказали.
    Основное внимание следует уделить непрерывной влагозащите со стороны покрытия кровли: вряд ли кто-то при монтаже "кровли над домом" делал отвод слива воды/конденсата из-под крыши в сторону фронтонов.
  7. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    фото потолок вагонка из кухни.jpg Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста, подскажите, в доме перекрытие по деревянным балкам, при монтаже ПИ её не везде прикрепили к балкам перекрытия, есть небольшие щели между вагонкой и потолочной балкой. Сейчас утепляем роквулом потолок, как можно заделать эти щели, что бы в дальнейшем утеплитель не проникал внутрь дома.
    Заранее спасибо.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Утеплитель должен быть пароизолирован от теплого помещения. Т. е. щелей такого размера, как у Вас на фото, не должно быть в принципе: все закрывается пароизоляцией...
  9. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Благодарю, будем думать как все заделать. с минимальными затратами:pioner:
  10. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Развейте сомнения, не будет ли после полиэтиленовой пленки конденсат в утеплитель при холодном чердаке? Почему то наши мастера настаивают только на мембране...
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Как-то мембраны в этом перечне не видно.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Плёнка будет в тёплом контуре, откуда возьмётся конденсат на ней?
  13. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Спасибо, развеяли сомнения.
  14. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Мастера настаивают вместо полиэтилена дорогие мембраны ставить...
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Повторяю: в указанной последовательности мембраны отсутствуют в принципе.
    Чисто теоретически диффузионная мембрана могла бы лежать выше мин. ваты, а вместо полиэтилена могла бы стоять адаптивная пароизоляция (которая тоже в чем-то может сойти за мембрану).
    Посмотрел расценки по наиболее часто встречающимся на форуме материалам у Вас- пароизоляция около 1400 рублей (грубо) за рулон в 70 квадратов (Изоспан), сопоставимая по площади мембрана Тайвек примерно 13000, а галимый Delta Vent N пробиваемый пальцем попался вообще за 7100 (с плюсом за 10500).
    Где тут дорогие материалы?
    Особенно учитывая, что годная изоверовская адаптивка стоит больше 10, их же обычная ПИ под три, а нормальный Delta maxx - 15000-18000.
