Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    От птиц, вроде ставят сетку, в эту щель. Хотя посмотрел как сделано в деревне щель между улицей и чердаком огромная продувает хорошо. Никаких птиц не было, птицы обычно под карнизами наверху у конька любили делать гнезда, подальше от котов.
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Смотря чем подшивать, если доской то думаю ничего не нужно, Если сайдингом или железом то лучше закрыть, так как они сильнее продуваются. Но думаю все на любителя. Так как карнизы буду подшиваться не сразу, то конечно лучше чем то закрыть, типа парозащиты.
    Уголки для крепления обрезков не обязательно, просто под углом гвоздями или заморезами прибить. Нагрузки там никакой нет.
  3. npu3pak
    npu3pak
    npu3pak
    Добрый вечер, есть неотапливаемый чердак, между лаг насыпаны опилки в районе 10см. Под лагами обрешетка на которой собственно и держится весь потолок (дранка + штукатурка)
    Хочу уменьшить тепло потери потолка в доме, но не знаю как уложить пароизоляцию, лаги - тупо сосновые бревна слегка потесанные, и обернуть пароизоляцию не представляется возможным и в итоге не знаю как быть. Если положу мин вату - она наберет влаги из теплого помещения.
    Сорвать и заменить лаги тоже не могу, дом смежный на двух соседей им это не интересно в любом случае, все устраивает.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-правильному: пароизоляция делается по обрешетке, но это Вам придется снимать штукатурку и дранку... Промежуточным решением может быть укладка пароизоляции сверху на обрешетку с проклейкой по лагам с помощью герметика или двухторонней липкой ленты.
  5. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Досыпь еще 15-20 см опилок, а лучше стружки
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Подскажите какой делать пирог для холодного чердака, пока имеем балки из доски на 150 на 40 с шагом 60 см.
    Предполагаю так сделать снизу вверх
    1) Чистовой потолок
    2) Парозащита
    3) Обрешетка или черновой потолок из доски или фанеры как пойдет.
    4) Утеплитель
    5) Ветрозащита
    Все ли правильно? Что идет сначала после чистового потолка, парозащита или черновой потолок и потом парозащита переду утеплителем?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fhous, пароизоляцию к балкам, а потом черновой потолок
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! есть пара вопросов по утеплению неотапливаемого чердака частного дома из пеноблока на Урале. утеплитель минвата три слоя по 5 см. как раз по высоте балок. под ватой матерчатая пленка (как я понимаю, пароизоляция)
    нужно ли закрывать балки чем-то сверху - еще одним слоем минваты, гидроизоляцией (какой?) и тп? обязательно ли проклеивать все стыки балка/минвата скотчем (фольгированным или простой пойдет?)?
    и еще - нужно ли утеплять скаты и фронтон крыши? у меня они вообще без утеплителя, скаты наполовину закрыты матерчатой пленкой (не такой, как под балками - какой-то другой). на чердаке жить не планируем, только вещи хранить (надеюсь, одежда не отсыреет). заранее спасибо за ответ!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kirill_E, Для Урала надо еще см 20 утеплителя сверху положить. фронтоны и скаты можно не утеплять
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    20 см базальтовой ваты? ого. у меня на стенах 10 см всего утеплителя)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А толщину пеноблока Вы не учитываете?
  12. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Тоже верно. спасибо!
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Чему вы удивляетесь? В норме на крышу (перекрытие холодного чердака) утеплителя в 2-2,5 раза больше ставят: из-за градиента температур - 80% тепловых потерь через нее идет.
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    15 см уже лежит. +20=35 см. впечатлился цифрой) буду теперь голову ломать, как черновой пол делать. получается набойки на балки 20сантиметровые ставить...
  15. npu3pak
    npu3pak
    npu3pak
    Насколько этот совет вообще подходит под современные реалии? Просто мне казалось все эти керамзиты, опилки и тряпки это прошлый век и экономия встанет дороже
