Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Подскажите, плз.
    Утепляю чердачное перекрытие. Каменная вата.
    Имеются сдвоенные балки, между которыми есть щели от миллиметра до двух сантиметров:
    Как лучше её утеплить? В 2-х сантиметрокую щель ещё можно впихнуть утеплитель порванный на клочки, но в пару миллиметров уже не очень... Да и долго наверное это будет...
    Можног ли эту щель запенить?
    З. Ы. в будущем будет перекрёстное утепление(+ 5 см ваты), но возможно зиму-две придётся прожить без него.
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    а у вас вата не на армированном полеэтилене лежит? очень похожа
  3. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый вечер, недавно закончилась перестройка дома, полностью новый 2 этаж плюс пристройка, все под общей крышей, сегодня приехал и увидел конденсат на внутреней стороне пленки (delta),не по всей крыше а внизу, ближк к стене. Откуда он там взялся?
  4. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Да, что-то типа того. Strotex 110 PI
    Но "опирается" вата на доски которыми подбита пароизоляция к доскам.
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день. утеплил чердачное перекрытие - 20см минеральной ваты, начал обильно таять снег на крыше (шифер). Фронтоны сплошные, выложены в полкирпича. Вырезать вент окошки во фронтонах? чем это сделать аккуратнее, чтобы не разрушить фронтоны.
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Высверлить по раствору без функции перфоратора. И то если вы уверены в качестве раствора кладки. чтоб держались кирпичи. А они должны держаться. а дальше пилить алмазом.
  7. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    усилить уголком по периметру нужно будет после демонтажа кирпича?
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Я пока не вижу прямой связи между этими событиями. Утеплили перекрытие- на чердаке должно стать холоднее... а раньше у вас небыло утепления и снег не таял?
    Можно и вырезать, но придётся усиливать проём перемычкой. Если задача- организовать вентиляцию в чердаке- возможно имеет смысл удалить кирпич под самым коньком или поставить вентвыходы в скате у конька. Или сделать вентилируемый конёк.
  9. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Да, как раз стоит задача организовать вентилляцию. Спасибо!
  10. andrejvoroshin
    andrejvoroshin
    andrejvoroshin
    Скорее всего плохо была утеплена кровля, образовалась потеря тепла. Из-за этого у вас на кровле и появился конденсат
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    По сути вам хватит Я так думаю и по одному кирпичу с разных сторон чердака, чтобы испарения выветривать! Будет сквозное проветривание. Так и усиливать не придётся.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Подтверждаю. Было у меня застройщик и его шабашники не качественно уложили утеплитель. Итог были пару мест капли на внутреннем материале пришлось самому переложить!
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Pivis, речь ведь не только о пленках?
    Пенопласт это "закупоренные/закрытые" воздушные пузырьки.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Секретная информация (говорю шепотом): пенопласт уложенный плитами с проливкой пеной из баллонов между деревянных балок не только никакая пароизоляция (а точнее совсем не пароизоляция), но еще и посредственное утепление.
    А между пузырьками что у нас?
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    "Продаете или покупаете?"
    Полимер.
