Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    В рамках текущего диалога - скорее аккумулятор.
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
  3. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, перестраивал дом, 1 этаж брус, 2 каркас. Утеплили 1 этаж в 2 слоя по 50, мембрана тайвек, 2 этаж 150. Прожил 3 недели, отапливался только 1 этаж, недавно обнаружил, что 2 слой утеплителя и мембрана изнутри мокрая, вот вам и тайвек, который почему то пар не пропускал а накапливал внутри.
  4. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
  5. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Это на каркасной стене второго этажа, который не отапливался?
  6. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Нет 2 этаж каркас сухой, именно 1 этаж брус, который отапливается, я думаю, что надо будет все таки узнутри пустить пароизоляция на брус с вентзазором, конечно не хотелось бы брус запирать с 2 сторон, пароизоляцией и наружним тайвеком.
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Все-таки щели между брусом есть, теплый воздух выходит и мембрана не справляется, я думаю эта проблема не только у меня, просто никто после постройки дома не лазит под обшивку и не смотрит, что там происходит.
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Видимо объём влаги больше, чем может пропустить мембрана, так что от пароизоляции брусу только лучше станет. При внутренней отделке постарайтесь обойтись без "гипса по каркасу"- часто это решение превращается в "обратный вентфасад" и вся наружная стена живёт в минусовой зоне.
    PS а какой именно тайвек снаружи?
  9. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Тайвек софт, обшивка внутри имитацией бруса будет, я то же дкмаю, что с пароизоляцией и 20 см контр обрешетки, будет лучше. Да у меня, когда тайвек закончился, я использовал остатки от крыши delta n, та же влажность.
  10. Vladvladov
    Vladvladov
    Vladvladov
    Добрый день. Приобрел дом. Холодный чердак- рельсы, между ними доски потолочные стыки обмазаны глиной, бумага и засыпано шлаком. Половина площади рельсы засыпали, их не видно слой 5см над уровнем рельс. На второй половине дома рельсы не засыпаны (похоже не хватило шлака при строительстве). Планирую доутеплить минватой. Подскажите пожалуйста в какой последовательности и нужно ли укладывать пароизоляцию под минвату? Знаю поднимался похожий вопрос в теме, но начитался и голова кругом.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    только нужно либо вплотную по брусу, без воздушной прослойки, либо обеспечивать циркуляцию теплого воздуха в этом пространстве.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Напишу как бы сделал я (не специалист). По возможности выровнял бы слой шлака на одну толщину. Застелил бы ветрозащитой типа А или изоспаном, для разделения слоёв. После этого укладывал бы минвату. Толщина слоя минваты зависит от региона проживания.
  13. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Всё просто- пароизоляция нужна максимально близко у источнику "пара", т. е. в идеале- изнутри по потолку. Следующий вариант- по доскам/балкам, под минвату. Для результата очень важно, чтобы материал был именно пароизоляцией (не мембраной, у них принципиально разные свойства), а его слой сплошным, без "окон", стыки проклеены скотчем. Толщина утеплителя- по онлайн калькулятору для своего региона.
  14. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Прям вот рельсы-рельсы?
    Если это так, то надо теплоизоляцию ниже или выше них делать. В слое "пирога" металл ни к чему.
    Пароизоляцию обязательно и желательно вплотную к утеплителю.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ещё и не такое делают "в деревне". Рельса заменяет матицу.
    @HRT_BRN, @Rahan, предлагаете чтобы @Vladvladov разобрал свой потолок и новый сделал?
    В "пироге" у @Vladvladov роль пароизоляции выполняет бумага
