Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    В рулонах стыков меньше будет. Но это при условии, что балки РОВНО выложены в размер так сказать запланированного утеплителя. А то мне кажется задолбаетесь ровно подрезать!
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вы поверх или между балок ложить собрались?
    При нормальной кривизне и локации произрастания рук 1х200 ничем не будет отличаться от 4х50, независимо от формы выпуска материала и количества швов.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Часто Вы встречаетесь со специалистами нарезающими рулоны вдоль?
    У нас если один раз человек так сделает, больше на объекты застройщика где он подобное сделает не приглашается.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Между балок, 1х200 нет в продаже у нас, поэтому либо 4х50 либо 2х100. Но осталось выбрать какой из этих двух изовер каркас плиты или урса м11 рулоны
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я бы сотку взял. По-моему жизненному опыту в данном направлении кто не может один слой нормально положить, тот и в четырех черти что наделает.
    Припуск по 1-1,5 см (в зависимости от структуры и плотности ваты) от наибольшего размера в диапазоне ширины рулона делаете и плотно с тщательным расправлением по толщине укладываете, чтобы подобного тому что здесь не огрести:
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я тоже к сотке склоняюсь, проще, быстрее, возможно качественнее.
    Насчет рулона, вроде как стандартная ширина 1200, при расстоянии между балок 590, рулон на месте разрезают на пополам (по 600) и укладывают одной лентой вдоль стропил, возможно чего то не понимаю. Но остается вопрос рулоны ursa или плиты isover
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я же говорю, что пополам рулон только ушлепки режут - чуть гульнет аллигатор или балка перекрытия и здравствуй щель шириной в ладонь, а то и более. И даже возможные последствия Вам показал.
    Ну да ладно - хозяин-барин.
    По поводу утеплителей: между коричневым изовером и урсой разницы не увидел особой, а вот желтый ничего лет восемь назад был: https://otzovik.com/review_2132762.html
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну что значит гульнет, доски купил ровные честный полтинник, разметку по балкам выдал, проверять тоже буду, запас в 2см будет, а покупать рулон и резать по короткой стороне, тогда проще плиты
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Вот и я о том же плиты! Вот только слышал, что ширина не у всех стандартная! Быть внимательнее!
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Pivis ...не зря вам написал, что не режут так -технически ,неправильно так делать, вы нарушаете "техпроцесс" и это обычно заканчивается печально. Поэтому в вашем случае...плиты оптимальней
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да, конечно предварительно прочитал и узнал про размер плит. 610
    Теперь понял, просто судя по видео производителей, рулоны укатываются как раз таки по всей длине, предварительно режутся пополам, на рулонах даже выставляют насечки для этого.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Кто и как режет на видео производителя это еще тот вопрос. Вы ради интереса где-нибудь в магазине померяйте расстояние между насечками, а если они еще и на пластике, то по первой риске и с учетом деформации рулона при намотке и по четырем точкам цилиндра на 0-90-180-270 по проекции окружности. Если сойдется с точностью даже до 2 мм, то я пингвин, потому что на "60 см ширины порезаной по насечкам", это и будет та самая ширина ладони, свищ в теплоизоляции по балке и вечно сырые стены и перекрытия.
    Вы конечно можете принять мои слова за излишнюю резкость, но у меня сложилось впечатление, что Вы не вопрос о том как правильно быстро и экономно утеплить дом задали, а имеете в голове некую, некорректную схему организации работ, одобрение которой хотите получить у тех кто этим занимается профессионально, т. е. за материальное вознаграждение. А если делает это хорошо и быстро, то еще и за немалое.
    В таком случае мы оба просто теряем время.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да нет) я как раз таки прислушиваюсь, поэтому решил остановиться на Изовер Каркас П37 в плитах 2х100мм
    Я еще так подумал если вдруг что то протечет, плиты будет легче заменить точечно, чем снимать рулон полностью.
    Спасибо за помощь
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зачем снимать полностью? Вырезаешь проблемный кусок и закладываешь новый.
  15. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Мне если честно не интересуют такие ответы и советы, я пишу как на самом деле на своем опыте работают все эти мембраны, если у меня на фасаде между мембраной (тайвек и delta) и утеплителем влажно, теплый воздух который проходит брус 150 и утеплитель 2×50,не уходит наружу через мембрану, а конденсируется внутри.
