Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    А вы что посоветуете для утепления, вы чем утепляете?
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Вообще положено ли снизу (первым слоем из помещения) делать пароизоляцию деревянного перекрытия? То есть отсекать деревянные конструкции от помещения.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Роквул лайт батс скандик, Изорок Изолайт 40 плотность- лично мы монтировали на последних обьектах
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Я бы делал утепление ватой.
    Ею в 90% и утепляю.
    Иногда паватексом (типа двп толщиною в руку на запястье), Pir (еще реже) и пеноплапстом. Но первыми двумя строго по внешней стороне стропил и как в дополнение к основному утеплению, а последним еще и в герметичной обертке из рулонных битумсодержащих материалов.
    И даже мануал по укладке случайно выдал как-то, описывая аллигаторную пилу.
    Можете посмотреть, как это примерно делается, если интересно:
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Зачем? Если перекрытие грамотно утеплено температуры конденсации в доме не будет, следовательно и влага из древесины будет "выветриваться" в объем помещения, конечно вент. зазор всегда благо, но в Вашем случае с гипсом можно его и не делать. По крайней мере монтаж ГК на плиты OSB вентзазоров не требует, а OSB как мы помним от избытка, влаги меняет геометрию, следовательно криминала нет.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    А как правильно монтировать пароизоляцию по деревянным балкам, снизу балок - под черновым потолком или сверху балок с карманом?
  7. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @Патапум, Если смотреть снизу то: черновой потолок, пароизоляция, балки, ну а между ними утеплитель. Кто подскажет на черновой потолок нужно ли крепить что либо фольгированное типа Пенофола?
  8. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Смотрю ответа на ваш вопрос не было. Что все таки решили с утеплением этих щелей?
  9. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Так никто и не подскажет? На черновой потолок нужно ли крепить что либо фольгированное типа Пенофола? Или вполне достаточно будет три слоя по 5см утеплителя на крыше. Потолки планируются во всем доме натяжные.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Это какая-то церковь "фольгированного утепления" что ли, что все его влупить в доме пытаются? И главный ее постулат "0,5 см пенофола приравнивается к 5,10, 20 и т. п. (в зависимости от наглости продавца) см минеральной ваты?
    Нафиг он там не нужен, равно как и в доме вообще. Сфера его применения в парилке или сауне, вагоне-времянке и собачей будке чтобы Шарику теплее было.
    Штатную пароизоляцию клеете по черновому потолку, а потом хоть подвесной потолок, хоть лепнину, хоть гипсокартон. Это по путевому. А желающих дать тупорылый совет с одобрением данного материала в Вашей схеме на форуме хоть отбавляй, может ниже кто-нибудь отметится. Только, как правило, к строительству они отношения никакого не имеют.
  11. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Надо ли на холодном чердаке минераловатные плиты закрывать например ветрозащитной пленкой или какой-то другой? Или пусть голые лежат.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @6a6apa, Что-то типа спанбонда, а вообще ветро-влагозащита Таких пленок в любом строймагазине хватает
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не надо.
    Лучше чем что? Ненакрытые? Весьма и весьма большие сомнения.
    "Ветровлагозащиту" полагается крепить по скату, где идет интесивная циркуляция воздуха. А того, кто первым придумал ее кидать по матам теплоизоляции (не имею ввиду автора поста) нужно было придушить подушкой при рождении: людям меньше проблем было бы.
